  Menue-Größen
Autor Thema:  Menue-Größen (785 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 18. Mai. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen, wie man die menuefeldhöhe eingegeben wird?
z.B: Text_slot_high 'xxxxxx' <-- dies soll anstatt eine Zeile gleich zwei haben.
Hoffentlich wisst ihr, was ich meine.
Joi
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 18. Mai. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro Text_slot_height ist mit einem Zahlenwert belegt z.B. 22
und gibt die Zeilenhöhe in Pixeln an. Den errechnet sich ME10 beim Start aufgrund der Bildschimauflösung und der notwendigen Zeilen für die Menues(38). Wenn du den Wert änderst, bekommst du Probleme.
z.B. LET Text_slot_height 40
Dann fliegt dir das nächste aufgerufene Menu um die Ohren.
Sinnvoll ist es den Wert für die Definition eigener Menüs und Tabellen zu verwenden, aber dann damit zu rechnen.
Die Menudefinition möchte eine Zeilenhöhe:
Dann ergibt dieses eine doppelthohe Zeile mit 3 Spalten.
(Text_slot_height *2) '   |   |   '
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 18. Mai. 2004 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 19. Mai. 2004 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi,
die Hoehe der Menuezeilen kannst du direkt in der startup.m steuern:
LET Menu_slot_border_distance_y 0
einfach etwas erhoehen und Drafting neu starten
z.B.
LET Menu_slot_border_distance_y 5
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 19. Mai. 2004 editiert.]
