 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: abfrage ob teil symbol ist (2307 mal gelesen)
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen weiss jemand von euch wie ich per macro ein teil (kann auch das aktuelle sein) abfragen kann ob es als symbol oder normal angezeigt wird. me10 v12 besten dank andré ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 OSD 15.50B Drawingmanager
erstellt am: 13. Mai. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
mal ein Versuch: würde den Massstab des Teils abfragen, das Teil per Masstab vergrössern und vergleichen ob sich der Massstab verändert hat. Wenn ja - kein Symbol Wenn nein - Symbol ist dass was mir spontan in den Sinn kommt. Dünkt mich allerdings etwas aufwendig, nur um ein Symbol zu erkennen... Grüessli ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
hallo, diese Frage ist mir noch nie begegnet. Doch es hat mich gepackt ... Die INQ habe ich nicht durchsucht, denke das hast Du längst hinter Dir. Doch wie wäre es mit ... PARTS_LIST_FORMAT ANISOTROPIC PARST_LIST TREE LTAB "andreas_ltab" und nun steht in der log. Tabelle "andreas_ltab" der Teilename, der eindeutige Teilename und der ganze Schwanz der Beschreibung. Jetzt suchst Du in der Tabelle nach dem Text "[Symbol]" Wohl nicht wie erwartet, doch es läuft. Habs gerade kurz getestet.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen @tobi79 merci doch denke ich mir bei einer grossen zusammenstellung nicht der richtige lösungsansatz. @andreas danke dir. es scheint die einzige lösung zu sein. da ich effektiv per inq_env und inq_part nichts gefunden habe. besten dank für euren einsatz gruss aus dem seeland ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
Hallo Andre, so muesste es gehen: {** Makro - Anfang **} DEFINE Symbolabfrage_macro LOCAL Teilename LOCAL Teilenummer LOCAL Zeile LOCAL Abfrage INQ_ENV 7 LET Teilename (INQ 301) LET Teilenummer ('[~' + (INQ 302) + ']') PARTS_LIST ALL TREE LTAB 'Symbolabfrage.ltab'
LET Zeile (0) LOOP LET Zeile (Zeile + 1) LET Abfrage (READ_LTAB 'Symbolabfrage.ltab' Zeile 1) EXIT_IF (POS (STR Abfrage) Teilenummer) EXIT_IF (Abfrage = '') END_LOOP IF (POS (STR Abfrage) '[Symbol]') DISPLAY ('*** ACHTUNG: Aktuelles Teil: ' + (STR Teilename) + ' ist ein Symbol') ELSE DISPLAY ('Aktuelles Teil: ' + (STR Teilename) + ' ist kein Symbol') END_IF END_DEFINE {** Makro - Ende **} Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank an dich rainer ich habe mir schon eine kompakt-version mit der idee von andreas zusammengesetzt. für all die es interessiert: inq_env 7 let CurrPart ('~'+(inq 302)) PARTS_LIST_FORMAT ANISOTROPIC PARTS_LIST tree ltab 'x' select_from_ltab 'x' 1 = ("*\[" + CurrPart + "\] \[Symbol\]*") end display (ltab_rows 'sys_select') gruss aus dem gemüsegarten der schweiz ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: ... man lernt nie aus
da wirst du sicher nicht alleine sein. auch ich werde ab und zu durch solche aha-erlebnise (und das nach 18 jahren me10!!) zum staunen gebracht. man kann ja nur weiser werden damit (greiser auch glaube ich). gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
Zitat: Original erstellt von awi: ... inq_env 7 let CurrPart ('~'+(inq 302)) PARTS_LIST_FORMAT ANISOTROPIC PARTS_LIST tree ltab 'x' select_from_ltab 'x' 1 = ("*\[" + CurrPart + "\] \[Symbol\]*") end ...
Morgen, sehr schöne Lösung! Aber als alter Klug********r hab ich natürlich noch Anmerkungen dazu : nämlich wenn des Symbol auch noch gemeinsam benutzt ist, dann steht in der Teileliste: Teil [~125] [Gemeinsam #1] [Symbol][1:1] und wenn die Sprache englisch ist, steht dort: Teil [~125] [shared #1] [symbol][1:1] (wobei dieser 2.Fall wahrscheinlich nicht so realistisch ist) Es gibt ja tatsächlich keine Möglichkeit, mit INQ zu kontrollieren, ob ein Teil ein Symbol ist. (und das mit dem Auslernen kann ich auch nur unterstreichen!) Gruß aus Österreich, Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
Zitat: Original erstellt von awi: ... und das nach 18 jahren me10!!...
die 18 Jahre habe ich seit dem 19. März auch voll. Würde mich jetzt wirklich interessieren wer denn hier dienstältester ME10-Anwender ist. (notfalls wir die Urkunde für CH und D getrennt verliehen) EDIT (wg. H.annnes): Entschuldigung: "notfalls wird die Urkunde für A,CH und D getrennt verliehen. Meines Wissens war TITUS lediglich ein anderer Name für ME10, so wie Qurinus für ME30. Und ME5 markierte das untere Ende der Preisliste. Aber wurde es auch mal intalliert? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de [Diese Nachricht wurde von baumgartner am 14. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
Zitat: Original erstellt von baumgartner: ...(notfalls wir die Urkunde für CH und D getrennt verliehen) ...
jajaja, CH & D. Wo bleibt der erste Buchstabe im Alphabet?  Kennt eigentlich noch jemand "TITUS" und "ME5"? Gruß aus A, Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja da habe ich nicht daran gedacht. also anbei eine deutsch/englisch version inq_env 7 let CurrPart (inq 302) PARTS_LIST_FORMAT ANISOTROPIC PARTS_LIST tree ltab 'x' select_from_ltab 'x' 1 = ("*\[~" + CurrPart + "\] * \[[Ss]ymbol\]*") end display (ltab_rows 'sys_select') gruss aus der schweiz
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Mai. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 17. Mai. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ... wenn Du schon sooooolange dabei bist, dann kennst Du bestimmt auch noch HP-Draft und dann den Nachfolger CAD200 und CAD220? ...
Vom Hoerensagen kennt man vieles, gearbeitet habe ich erst mit ME10 Version 1.0 auf Englisch unter dem HP-Pascal-Betriebssystem. Die erste ME10-Version unter HP-UX hatte ich auf einer 80 MB-Platte. Da war sowohl das Betriebssystem drauf als auch ME10, und Daten konnte man auch noch drauf abspeichern. Gruss WoHo
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Creo 2.0 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
Hallo zusammen, auch ich kenne ME 1.0 . HP-Draft sollte es werden, bis zur Kaufentscheidung wurde es ME. IMHO ist es das beste 2D-CAD System das ich seitdem kennengelernt hatte. Keine "Spielzeugfkt" oder "negativ bejahende" wie in Mircoschrott , volle Flexibilitaet durch eigene Prog. Habe selbst auch mal mit Hilfe von vier! anderen Kollegen eine gigantische 150MB - Patte (ca.250kg) ein paar Etagen schleppen müssen für eine Demo. Gruß Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo Hannes, wenn Du schon sooooolange dabei bist, dann kennst Du bestimmt auch noch HP-Draft und dann den Nachfolger CAD200 und CAD220? Gru? aus Berlin Gerhard
HMorgen, soooooo alt bin ich auch wieder nicht  HP-Draft kenn ich vom Namen nach, CAD200 wurde doch in Österreich entwickelt, wenn ich mich nicht irre? Gabs nicht auch mal ein CAD400? Aber eine 80-Mb-Platte für Betriebssystem, ME10 & Daten hatten wir auch! Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awi
Hallo zusammen, ich habe da mal vor langer Zeit was programmiert ... DEFINE Detail_check LOCAL Akt_teil LET Detail_vorh 0 INQ_ENV 7 LET Akt_teil (INQ 301) TRAP_ERROR INQ_PART DETAIL Akt_teil LET Detail_vorh (INQ 2) IF (CHECK_ERROR) LET Detail_vorh 0 END_IF END_DEFINE Funktioniert prima! Oder das: DEFINE Detailsuche LOCAL Akt_teil INQ_ENV 7 LET Detail_vorh 0 LET Akt_teil ('~'+INQ 302) TRAP_ERROR INQ_PART DETAIL Akt_teil LET Detail_vorh (INQ 2) IF (CHECK_ERROR) LET Fakt 0 LET Detail_vorh 0 ELSE LET Fakt (INQ 3) END_IF END_DEFINE Hoffe das hilft jetzt noch, bin wieder mal viel zu spät. Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
