  Makro-Name
Autor Thema:  Makro-Name (1039 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 25. Apr. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
unter welchem macronamen verbirgt sich eigentlich Tm_create_1 und Sm_create_1? Ich würde gerne nach meiner Erfogreichen Menüerweiterung speichern, nur geht es unter save-oder store_macro nicht. Hat da jemand eine Idee??
Joi
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
Pro/E und Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM
FireGL Z1
erstellt am: 25. Apr. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit EDIT_MACRO Makroname kannst Du Dir das Makro ansehen.
Mit EDIT_MACRO Tm_create_1 erkennst Du, dass dort lediglich Sm_create_1 aufgerufen wird.
Bei EDIT_MACRO Sm_create_1 findet man ein wenig mehr Code. Dieses Makro kann man natürlich auch überschreiben.
Eine Menüerweiterung? Ich hab dazu das Makro Tm_create_1 überschrieben und hinter dem Aufruf von Sm_create_1 die eigenen Erweiterungen eingebracht.
Aber was ist Deine "Erfogreiche Menüerweiterung"? Warum funktioniert es nicht?
SAVE_MACRO Makroname Dateiname ist der richtige Weg. Aber Du musst natürlich auch dafür sorgen, dass die Datei beim Programmstart wieder  eingelesen wird. INPUT Dateiname sollte also am Ende der Datei startup (im Me10-Ordner) stehen.
Günther
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 26. Apr. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi,
Du musst unterscheiden zwischen Makros und Dateien.
In Dateien können beliebig viele Makros gespeichert werden. Mit INPUT "dateiname" aktiviert man diese. In welcher Datei Sm_create gespeichert ist, muß Dir egal sein. Speichere von diesem Makro eine Kopie in irgent einer Datei, die du im Aufstart mit Input einbindest.
Die zuletzt geladene Definition eines Makros ist gültig.
anneB
CAD Applikationsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von anneB an!   Senden Sie eine Private Message an anneB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anneB
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi,
1. ein Macro läd man mit load_macro "macro-dateiname"
mit kompletten Pfad.
Vieleicht machst du aber einen ganz einfachen Fehler: du muss
gewollt das alte Macro überschreiben. mit DEL_OLD
dh. store_macro "macro-name" DEL_OLD "macro-dateiname"
schau mal auf das Datum und Uhrzeit der neuen Macrodatei.
Oder teste zunächst mit mit einem anderen Dateiname z.b. joi_tm_menu_1
Macroname bleibt gleich. So kannst du leichter testen.
2. Füg in die Marcos Zeilen ein dir etwas anzeigen
die kannst du wenn du alles funktioniert wieder löschen bzw aukommenieren.
DISPLAY "das macro xyz beginnt"
an ENDE
DISPLAY "ENDE Macro xyz"
usw.
Und führ das Macro gleich nach dem Speichern einmal aus....
Meist hast du ja auch einen Inizialisierungs-Teil, der ausgeführt werden muss.
Manche Macros sind z.T auch "secured" (Geschützt), dann kannst du wenig machen.
Dein Ausweg: Dein Macro hat einen anderen Namen sowohl im Datei als auch im Macroname.
z.B. joi_tm_macro    joi_sm_macro ...
und vergiss die layout und ini_mac´s nicht....
Eigene Namen sind immer besser, dann weist du genau was wann aktiv ist.
Aber ich seh schon du bist doch dabei Me10 neu zu erfinden...du weist was ich meine  ;-)
Das habe ich schon hinter mir :-)) nie wieder macht nur vielviel Arbeit.
Bis bald Anne
Gruß Anne
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi,
nun bist Du vermutlich ein wenig verwirrt, weil die Antworten so garnicht als Lösung zu deiner Frage passen und zum Teil widersprüchlich erscheinen.
Viele Wege führen nach Rom.
Ich würde dir raten anhand der Makroprogrammierdokumentation http://me10.cad.de/mp.exe
die dir, glaube ich, schon mal empfohlen wurde, den Unterschied nachzulesen.
