  Längen-und Winkelteilung
Autor Thema:  Längen-und Winkelteilung (900 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 18. Apr. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe da ein weiteres Problem mit dem o.g. Betreff.
Bei den Teilungen bekomm ich nur eine Teilung und nicht die, wo ich will, z.B. bei einem Kreis möchte ich ne 12er Teilung.
Vielleicht findet Ihr den Fehler bei den Anhängen. Wäre über jede hilfe sehr dankbar.
Joi
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
erstellt am: 18. Apr. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir doch mal das hier an. Ist es das was Du versuchst?
Gruß Peter
DEFINE teilen
  LOCAL N
  LOCAL P1
  LOCAL P2
  LOCAL Dummy
  LOCAL Delta
  LOOP
    READ NUMBER 'Anzahl der Segmente?' N
    READ PNT 'Bitte Startpunkt anwÌhlen!' P1
    READ PNT 'Bitte Endpunkt anwÌhlen!' P2
    LET Delta ((P2 - P1)/N)
    REPEAT
      LET Dummy (P1+(Delta*(N-1)))
      C_LINE PERPENDICULAR Dummy Dummy
      END
      SPLIT Dummy Dummy
      END
      LET N (N-1)
    UNTIL (N=1)
  END_LOOP
END_DEFINE
define teilen_x
local p
local p1
local n
local w
local w1
  loop
    read pnt 'Bitte Mittelpunkt anwÌhlen !' p
    read pnt 'Bitte einen Teilungspunkt anwÌhlen !' p1
    read number 'Bitte Anzahl der Teilungen angeben !' n
    let w (360/n)
    let w1 (ang (p1-p))
    if (w1 < 0)
      let w1 (w1+360)
    end_if
    repeat
      let p1 (p + pnt_xy (len(p-p1)*cos w1) (len(p-p1)*sin w1))
      point p1
      let n (n-1)
      let w1 (w1+w)
      if (w1 > 360)
        let w1 (w1-360)
      end_if
    until (n = 0)
  end_loop
end_define
DEFINE kreuz
  LOCAL P1
  LOOP
  READ PNT 'Bitte Mittelpunkt anwÌhlen!' P1
  C_LINE HORIZONTAL (P1)
  C_LINE VERTICAL (P1)
  END
  END_LOOP
END_DEFINE
DEFINE linievollweiÞ
  SOLID WHITE
END_DEFINE
DEFINE liniestrichpunktgelb
  DOT_CENTER YELLOW
END_DEFINE
DEFINE liniestrichgrÏn
  DASHED GREEN
END_DEFINE
DEFINE lÎschhilfs
DELETE SELECT C_GEO GLOBAL ALL CONFIRM
REDRAW
END
END_DEFINE
DEFINE grund
COLOR WHITE
LINETYPE SOLID
  TEXT_SIZE 3
  TEXT_FRAME OFF
EDIT_PART TOP
END
END_DEFINE
