  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1080 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 18. Apr. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen, wie man bei der Bemaßung in ME10v9.0
von der vordefinierten Werksnorm auf DIN-Norm, die Maßzahlen von Gelb auf Grün und nicht Kursiv umstellen kann ?
Habe es in der edit konfig schon versucht, aber bei jedem neustart des Programmes is alles wieder beim alten. :-(
Wäre sehr nett von euch, einige Ratschläge zu geben. Zudem ist die Windowsoberfläche auf Klassisch eingestellt.
Joi
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 18. Apr. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das bei mir in der ME_conf geändert. Ab der Zeile
CURRENT_DIM_TEXTS MAIN_NUM FONT "hp_i3098_v" müstest Du alles finden was du ändern möchtest.
Gruß Peter
Joi
erstellt am: 18. Apr. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ich danke dir herzlichst für Deine Hilfe. Werde es mal versuchen.
Joi
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 19. Apr. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfig edit war schon der richtige Ort.
Du kannst die Originaldatei suchen und die Änderungen darin machen, aber besser ist es, Konfig edit in eine Datei zu speichern, die Änderungen durchzuführen und diese neue Datei in den Aufstartprozeß von ME10 zu integrieren (input 'tralala').
Joi
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dittrich(?),
danke dir für deine Hilfe, aber ich wette, ich bekomm es nicht hin
Aber probieren geht über studieren.
Joi
