  Erstellen eines Makros
Autor Thema:  Erstellen eines Makros (2000 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 28. Mrz. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
würde gerne wissen, wie man gaaanz einfach Makros ins ME 10 v 10.0 einbinden kann, hab schon versucht, aber es klappt nicht. Auf ne super Anleitung würde ich mich sehr freuen.
Joi
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Mrz. 2004 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joi,
Eine Anleitung zur ME10-Makroprogrammierung findest Du unter
http://me10.cad.de/download.htm
Hartmuth
Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 29. Mrz. 2004 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hartmuth,
war sehr Hilfreich, aber diese Makros einbinden, das funzt irgendwie nicht, naja, werde es schon schaffen.Vielleicht könntest du mir per mail noch ne einfachere lösung schicken ,z.B.,wie man die Toolbox richtig einstellt, dies geht bei mir auch ned richtig.
Gruß Joi
anneB
CAD Applikationsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von anneB an!   Senden Sie eine Private Message an anneB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anneB
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. mit store_macro macroname "dateiname" wird ein Macro erst erzeugt.
1.1 hierzu erzeugt man eine Textdatei
EDIT_FILE "text_dateiname"  oder Texteditor
Inhalt der Datei kann ein odere mehrere Macros sein.
Auch verschachtelte Struktur ist möglich.
DEFINE macroname
END_DEFINE
meist am Ende dieser Textdatei folgt das Speichern dieser Macros
STORE_MACRO macroname DEL_OLD "macro_dateiname"
damit das STORE_MACRO durchgführt wird läd man die Textdatei mit INPUT "text_dateiname" .
Jetzt müsste im aktuellen Verzeichnis eine Datei mit dem "macro_dateiname" entstanden sein.
und die Macros sind jetzt aktiv
(der DEFINE Befehl wird auch ja auch ausgeführt )und können ausgeführt werden.
Hinweis:
der Befehl INPUT "dateiname" führt alle Befehle in einer Textdatei aus. z.B auch den Befehl STORE_MACRO
die Datei "customize.m" ist dafür da, dass die Anwender ihre Macros einbinden können. Diese Datei wird vom startup.m aus mit dem Befehl INPUT "customize.m" geöffnet.
D.H in die customize.m trägt man alle Macro-Ladebefehle und INPUT-Befehle ein.
dadurch werden die Macros wieder aufgerufen. ( dateiname mit Pfad)
laod_macro "dateiname"  macroname              {ausführen}
wird dieses wieder geöffnet und ggf. gleich ausgeführt (macroname)
Tip:
die Toolbar ist eine eigendlich auch nur eine ASCII-Datei, die mit INPUT (oder dem entsprechendem Befehl unter "Toolbar laden") wieder aufgerufen wird.
d.h in customize.m komt eine Zeile mit
INPUT "toolbar_dateiname"
die Befehle bekommt man mit einem trace "text-dateiname" raus oder in dem man die Befehlsfolge in die Toolbox aufnimmt und mit EDIT wieder anschaut.
ich hoffe die "stenno" Hilfe ist verständlich genug. Viel Erfolg
Gruß Anne
