  Texte automatisch in Großbuchstaben formatierren
Autor Thema:  Texte automatisch in Großbuchstaben formatierren (1488 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
Autodesk NavisWorks 2011
AutoCAD 2023
Inventor 2023
Revit 2021, 2022, 2023
<p>
Precision T3600
Intel Xeon Processor E5-1660 (Six Core, 3.30GHz Turbo, 15MB)
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
Windows 10 pro
<p>
Precision 5480
13 th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50GHz
64GB RAM
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 8GB GDDR6 RAM
Windows 10 pro
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 10 pro
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Macro zu schreiben was meine normalen Texte in Großbuchstaben umwandelt? Indem man sie nur Anklickt.
Gruß Homi
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist möglich!
Hannes
undsedadnawosondasoisdeswossedan undwosondasdadnsa
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ... also ernsthaft:
bei einzeiligen Texten ists relativ einfach, nämlich etwa so:
DEFINE Uppercase
  LOOP
    READ PNT Tp
    INQ_ELEM Tp
    IF ((INQ 403)<> TEXT)
      DISPLAY 'kein Text!'
    ELSE
      CHANGE_TEXT (UPC (INQ 902)) Tp
      END
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
(INQ 902) liefert die erste Textzeile des Textes
(UPC Text) wandelt den Text in Großbuchstaben um
Bei mehrzeiligen Texten gehen mit diesem Makro alle weiteren Zeilen verloren!
Schreib nochmal, wenn Du das auch berücksichtigen willst.
Gruß aus Österreich,
Hannes
[edis] oje ... vertippt; jetzt sollte es passen [/edit]
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 09. Mrz. 2004 editiert.]
homerpower
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Anwort. funzt super!!!
homerpower
ME10 8.70G
AutoCAD 2023
Inventor 2023
<p>
Precision T3600
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
Windows 10 pro
<p>
Precision 5480
64GB RAM
Windows 10 pro
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 10 pro
erstellt am: 22. Apr. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist aufgefallen, wenn ich einen Text umwandle der Zahlen drin hat, bricht das Makro ab und löscht mir den ganzen Text, kann man das irgendwie abfangen? Das er die Zahlen nicht anfaßt bzw umgeht (abfängt)
Homi
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht nachstellen. Bei mir klappt es.
Kann es sein, das auch noch Sonderzeichen drin sind?
Mehrzeilige Texte werden in der Version auf Einzeilige gekürzt.
homerpower
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah dann liegt es wohl an den mehrzeiligen Texten, kann man das unterbinden? Das diese gekürzt werden, Sonderzeichen waren da meiner Meinung keine drin.
Homi
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von homerpower:
Homi
na die erste Textzeile kriegst Du mit INQ 902, dann die nächste Zeile mit INQ 903  (steht aber auch in der Hilfe)
ändere das Makro von Hannes
LET erste (INQ 902)
LET erste_gross (UPC erste)
CHANGE_TEXT
  erste_gross
LOOP
  LET zweite (INQ  )
EXIT_IF (zweite = "END-OF-LIST")
  LET zweite_gross (UPC zweite)
  zweite_gross
END_LOOP
  GLOBAL tp END
END_DEFINE
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
