 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Variablen in Datei abspeichern (1082 mal gelesen)
MagnusDeininger Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, weiß jemand, wie man den Inhalt einer Variablen in eine Datei abspeichert. Ich möchte gerne die Blickrichtung auf einen Viewport im OSD für einen anderen OSD-User bereitstellen. Dies geht am besten mit einer Austauschdatei, in der der Inhalt der struct-Variable (sd-inq-vp-camera) steht. Vielen Dank im Voraus. mfg md Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Hallo Magnus, Zitat: ... Ich möchte gerne die Blickrichtung auf einen Viewport im OSD für einen anderen OSD-User bereitstellen. Dies geht am besten mit einer Austauschdatei, in der der Inhalt der struct-Variable (sd-inq-vp-camera) steht.
Am einfachsten geht das, in dem Du ein oder mehrere Kamera Positionen per Kamera ändern (Kamera Symbol in der Ansicht Symbolleiste) definierst und diese per (ui:uic-save-cameras "Dateiname") abspeicherst. Diese Datei kann nun auf einem anderen System per (ui:uic-load-cameras "Dateiname") wieder eingelesen werden und der Benutzer kann sich Deine Kamera Positionen einstellen. Viele Gruesse, Markus
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
HI Du könntest aber auch eine Arbeitsebene entsprechend erzeugen. z.B. mit Pkt-Richtung und als Richtung wählst du -DF-Richtung. So bennötigst Du keine weitere Datei und keine weiteren Goodies. Der Empfänger der Datei kann die Arbeitsebene aktive setzen und am Bildschirm ausrichten. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
