 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Maßtextfarben ändern ME10 (2669 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 387 Registriert: 06.06.2001 ME10 8.7F OSDM 11.50A OSDD 11.5 HPUX 10.20 C3600
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe versucht mit dem folgendem Befehl alle weißen Maßtexte schwarz zu färben. CHANGE_DIM_TEXTS DIM_ALL BLACK SELECT WHITE CONFIRM END Leider keine Reaktion. Wenn ich dagegen alle Maßtexte anwähle funktioniert der Befehl einwandfrei. CHANGE_DIM_TEXTS DIM_ALL BLACK SELECT ALL CONFIRM END Hat jemand eine Idee, wie ich nur alle weißen Maßtexte auswählen kann? Gruß Edgar
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
>> CHANGE_DIM_TEXTS DIM_ALL BLACK SELECT WHITE CONFIRM END Damit aenderst Du alle Bemassungen, deren Masslinien weiss sind und nicht deren Masszahlen weiss sind. Wie es richtig lauten muesste weiss ich leider auch nicht. Gruss WoHo
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Win 7 OSDM 15, 16, 17, 18 OSDD 10.5, 16
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, wenn du CHANGE_DIM_TEXT_COLOR in die Befehlszeile eingibst, dann wirst Du nach der neuen Farbe gefragt. Du gibst zum Beispiel RED ein, Return und kannst dann mit: wählen Bemaßung alles, alle aktiven Maßtexte umfärben. In einem Befehl würde das heißen: CHANGE_DIM_TEXT_COLOR RED SELECT DIMENSIONS ALL CONFIRM END Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Danke für deinen Einsatz, hab das ganze nochmal ausprobiert, leider werden mit CHANGE_DIM_TEXT_COLOR BLACK SELECT DIM_TEXT_COLOR WHITE ALL CONFIRM END wieder alle Maße umgefärbt, und nicht nur die weißen. Gruß Edgar
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, Du hast natürlich recht, hab mich gestern täuschen lassen. Da bleibt wohl nur die Möglichkeit CHANGE_DIM_TEXT_COLOR BLACK einzugeben und die Bemaßungen anzutippen oder mehrere einzurahmen. Tut mir leid
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.50 MM 14.00A Windows-XP Pro x64 Edition -------------------------- HP xw6400 Intel Xeon 3.00 GHz 4.00 GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, hier wird wahrscheinlich nur ein Makro zum Ziel fuehren, weil man wie es aussieht keine Moeglichkeit hat bestimmte Bemassungstextfarben direkt zu waehlen. Ein Loesungsansatz waere vielleicht folgender: 1.) Nacheinander alle Bemassungen selektieren. 2.) Wenn eine Bemassung gefunden, dann mittels DA_STYLE_GET die Bemassungswerte als aktuelle Einstellung uebertragen. 3.) Dann abfragen, welche Bemassungstextfarbe aktuell eingestellt ist. 4.) Wenn WHITE, dann den Masstextpunkt ermitteln und ueber diesen die Farbe BLACK zuweisen. 5.) Am Ende Wieder die aktuellen Bemassungseinstellungen setzen. Das ganze funktioniert aber nur fuer das aktuelle Teil. Wenn man das auf die ganze Zeichnung anwenden will, dann muesste man das natuerlich nacheinender mit allen Teilen so machen. Leider keine fixfertige Loesung, aber zumindest ein Ansatz dafuer. Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Ein kleines Makro gibt es da schon, jedoch arbeitet dieses mit der Auswertung der MI-Datei. Das Makro hab ich mal angehaengt. Die Zeichnung wird als MI-Datei gespeichert. Danach wird die Zeichnung geloescht. Die MI-Datei nach weissen Masszahlen durchsucht und diese werden dann auf schwarz geaendert. Zum Schluss wird die neue Datei geladen. Hier das Makro: define bem_mac local bem_mac_file_1 local bem_mac_file_2 local zeile local zaehler local farbcode_1 local farbcode_2 let farbcode_1 "7" {weiss} let farbcode_2 "0" {schwarz} let bem_mac_file_1 "bem_mac_file_1" let bem_mac_file_2 "bem_mac_file_2" edit_part top store mi all del_old bem_mac_file_1 delete all confirm open_infile 9 bem_mac_file_1 open_outfile 8 del_old bem_mac_file_2 loop read_file 9 zeile exit_if (zeile="END-OF-FILE") if (zeile="DTA") write_file 8 zeile let zaehler 1 repeat read_file 9 zeile write_file 8 zeile let zaehler (zaehler+1) until (zaehler=10) read_file 9 zeile if (zeile=farbcode_1) write_file 8 farbcode_2 else write_file 8 zeile end_if else write_file 8 zeile end_if end_loop close_file 9 close_file 8 load bem_mac_file_2 end_define Gruss
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, dass ich am Freitag den 13. nicht nur grosse Sprueche klopfe - Mit diesem Makro sollte es nun klappen, auch wenn in der Zeichnung mehrere Teile vorhanden sind - probiers mal aus... Aus reiner Neugier noch: Warum willst Du eigentlich die Bemassungstexte auf schwarz setzen ??? Diese sind aber am Bildschirm trotdem wieder sichtbar, wenn die Hervorhebung eingeschalten ist und das Teil nicht editiert ist - nur gedruckt werden sie nicht, wenn man das so eingestellt hat. Dies koennte man umgehen, wenn man die jeweiligen Bemassungen nicht auf schwarz setzt, sondern im Makro in "" abaendert - Die Toleranzen, Praefixe, Postfixe wuerden in diesem Fall aber dennoch erhalten bleiben..... P.S. Die Loesung von woho finde ich auch eine gute Idee, wenn man das MI-Interfacing intus hat. Gruss RainerH.
{*** Makro - Anfang ***}
DEFINE Masstextfaerbung_macro LOCAL Teileanzahl LOCAL Teilenummer LOCAL Masstextpunkt INQ_ENV 8 LET Teileanzahl (INQ 5) INQ_ENV 7 LET Teilenummer (INQ 302) SAVE_ENVIRONMENT DEL_OLD 'Env.tmp' WHILE (Teileanzahl > 0) TRAP_ERROR EDIT_PART ('~' + (STR Teileanzahl)) IF (NOT CHECK_ERROR) INQ_SELECTED_ELEM DIMENSIONS ALL LOOP EXIT_IF (INQ 403 = END) DA_STYLE_GET (INQ 101) LET Masstextpunkt (INQ 101) INQ_ENV 16 IF (INQ 305 = 'WHITE') CHANGE_DIM_TEXT_COLOR BLACK Masstextpunkt END_IF INQ_NEXT_ELEM END_LOOP END_IF LET Teileanzahl (Teileanzahl - 1) END_WHILE EDIT_PART ('~' + (STR Teilenummer)) INPUT 'Env.tmp' {PURGE_FILE 'Env.tmp' CONFIRM} END_DEFINE
{*** Makro - Ende ***}
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo woho, RainerH, Perfekt, eure Makros !!! Der Hintergrund ist folgender: Infos auf der Zeichnung, die nicht auf dem Ausdruck erscheinen sollen, färben wir "grau". Vorteil zu schwarz, grau kann man auf schwarzem Hintergrund erkennen. Dank des PDF-Tools von Karl-josef_wernet sind wir auch in der Lage alle Zeichnungen in PDF zu übersetzen. Einziges Problem, die grauen Linien tauchen trotz PLOT_TRANSFORMATION ALL RGB_COLOR 0.6 0.7 0.9 SAME 0 in dem PDF-File wieder auf. Da schwarze Linien im PDF-File nicht erscheinen bin ich kurzerhand hingegangen und hab alle grauen Linien vor dem PDF-File erzeugen in schwarze Linien umgewandelt. Nur bei Maßangaben in grau (kommt allerdings auch selten vor)hatte ich bis Freitag noch keine Lösung. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
