  DDE Excel: Angabe des Tabellenbalttes
Autor Thema:  DDE Excel: Angabe des Tabellenbalttes (1544 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
OSD 15.50B
Drawingmanager
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin grade an einem Makro, das Daten aus einem Excelsheet auslesen soll. Nun haben diese Excel Dateien mehrere Blätter.
Wie kann ich sicherstellen, dass das Makro die Daten aus dem dritten Blatt (und nicht aus dem ersten!!!) ausliest?!
Heissen Dank für Eure Antworten
Tobi
B.Kempner
Sehen Sie sich das Profil von B.Kempner an!   Senden Sie eine Private Message an B.Kempner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Kempner
HP-UX 10.20 ME10 V8.7
Win 2000 OSD V12.01
Win XP Solidworks 2003
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Beispiel steht unter http//me10.de im Downloadbereich.
{für Tabelle1 Zelle A7}
LET write (DDE_EXECUTE Handle ((CHR 7)+'Tabelle1!'+'A7'+(CHR 13)))
Ich hoffe es ist kein Schreibfehler enthalten.
mfg.
B.Kempner
Tobi79
OSD 15.50B
Drawingmanager
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kempner
Vielen Dank für die Antwort. Nun mein Problem ist, wie sieht das aus
nach
LET write (DDE_REQUEST Handle 'z1s1')
Wie dies mit DDE_EXECUTE funktioniert habe ich herausgefunden. Nur bei REQUEST klappt es nicht so richtig...
Grüessli aus der Schweiz
P.S. ein Schreibfehler habe ich doch gefunden: http:\\www.me10.de :-)
Tobi
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tobi
folgende zeile musst du anpassen:
LET TAB_hdde (DDE_INITIATE "EXCEL" (Tab_dde_topic+':Tabelle2'))
hiermit wird die Tabelle2 (name der tabelle) gelesen.
gruss aus dem seeland
awi
André Weidmann
Tobi79
OSD 15.50B
Drawingmanager
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo awi
Frage: TAB_hdde und Tab_dde_topic sind Makros die bei mir nicht definiert sind. Muss ich die local definieren oder was mach ich falsch?
OSDD11.60b WUI
Tobi
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 25. Jan. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tobi
ich hatte das beispiel unter http//me10.de im Downloadbereich genommen und abgeändert. somit sollten alle makros definiert sein.
awi
André Weidmann
