  3D Fenster
Autor Thema:  3D Fenster (1067 mal gelesen)
Gawalek
Konstruktion / Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Gawalek an!   Senden Sie eine Private Message an Gawalek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gawalek
xw 4400
OSD V14 und 17
MM V14 und 17
Solid Power
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte im Annotation per sd-defdialog eine Fläche wählen. Dazu sollte gleich bei Aufruf des Makros ein Zusatz 3D Fenster erscheinen.
Mit (DOCU::SHOW-3DVP) lässt sich das im OSD auch machen, nur nicht im Makro.
Wer kann helfen?
Michael
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das ist ein SD-Kommando - aus einem Dialog - wie Du im Training
sicher auch gesagt bekommen hast - kann man solche Kommandos nur
über (sd-call-cmds (kommando)) rufen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Gawalek
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Antwort. Ich hab gestern noch ein weinig probiert, und glaube mit folgendn Befehlen lässt es sich besser lösen.
(create_vp :name "2"
          :default_appearance)
(copy_vp_drawlist "2" "1")
Per Dialog soll nun im Annotation die Grundfläche eines Bleches gewählt werden. Vorher soll aber das Fenster aufgehen, wo sollte man sonst auch auswählen. Mir ist nicht ganz klar wo der Befehl eingebunden wird.
Hoffe dem Greenhorn kann geholfen werden!
Gruß Michael
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Nov. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ich denke aus dem Annotation solltest Du auf alle Fälle
den 3D_VP nutzen der von Annotation zur Verfügung gestellt
wird.
Auch die anderen Kommandos die Du angegeben hasst musst Du
über (sd-call-cmds ()) rufen.
Um eine Interaktion m it dem System zu erlangen musst Du
einen Dialog schreiben.
Hast Du schon einen Lisp-Kurs besucht??
Wenn Nein dann solltete Du im Integration-Kit ein wenig
blättern.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
