  Abfrage aktueller Dateiname
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage aktueller Dateiname (1263 mal gelesen)
Jürgen.H
Maschb.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen.H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen.H
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in der Version 8.7G über ein Makro den aktuellen Zeichnungsnamen abfragen, oder gibt es eine Systemvariable die diesen Namen beinhaltet ??
Vielen Dank im vorraus.
Jürgen
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da ist mir nichts bekannt. Viele Anwender speichern die Zeichnung unter dem Top-Teilenamen. Den kann man wie folgt ermitteln.
INQ_ENV 7
LET AKT_NAME (INQ 301)
Eine andere Möglichkeit wäre, ein Makro zum Laden von Zeichnungen zu erstellen. Der dort eingegebene Dateiname könnte dann global gespeichert werden. Damit wäre der Dateiname bedingt verfügbar.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht ob 8.7 das bietet aber in ME10
INQ_ENV 0
(INQ 304) = Vollstandiger Pfad und Dateiname der aktuellen Zeichnung
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Baumgartner,
da ich bei Ihnen in der Schulung aufgepasst habe war mir das schon bekannt, trotzdem Danke für die Antwort
Jürgen
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Lörincz,
bei mir kommt bei INQ_ENV 0 und INQ 304 nur der Name vom TOP, nicht der Dateinname. Wahrscheinlich liegts an der Version 8.7.
MFG
Jürgen
( Grüße aus Schönaich )
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole
stimmt der INQ_ENV 0 (INQ 304) lifert erst ab der Version 1.00 B
das beschriebene Ergebniss.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 04. Nov. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen !
In ME10 8.7 geht das leider noch nicht !!!
Eine Moeglichkeit waere, wenn man in der PROMPT_LIST nach der zuletzt
geladene MI-Datei sucht und diese dann in eine Variable: Dateiname schreibt.
Sieht in etwa so aus:
DEFINE Mi_dateinamenabfrage_macro
LOCAL Zeile
LOCAL Anfang
LOCAL Ende
LOCAL Pfad
LOCAL Dateiname
LET Dateiname 'x'
PROMPT_LIST DEL_OLD '/tmp/Prompt_list.tmp'
OPEN_INFILE 1 '/tmp/Prompt_list.tmp'
LOOP
READ_FILE 1 Zeile
EXIT_IF (Zeile='END-OF-FILE')
IF (POS (STR Zeile) '(MI)-Datei' = 1)
LET Anfang (POS (STR Zeile) '(MI)-Datei ')
LET Anfang (Anfang + 12)
LET Ende (POS (STR Zeile) 'wird gelesen')
LET Ende (Ende - 2)
LET Ende (Ende - Anfang)
LET Dateiname (SUBSTR Zeile Anfang Ende)
END_IF
END_LOOP
CLOSE_FILE 1
IF (Dateiname = 'x')
BEEP
DISPLAY '*** ABBRUCH: Keine Datei geladen.'
CANCEL
ELSE
INQ_ENV 0
LET Pfad (INQ 302)
LET Dateiname (Pfad + '/' + Dateiname)
LET Dateiname (TRIM Dateiname)
END_IF
END_DEFINE
In der Variable: Dateiname steht dann das gleiche wie
in INQ_ENV 0 -> INQ 304 (glaube ab ME10-Version 11.00)
P.S. Das Makro habe ich nicht auf Herz und Nieren getestet
und die Pfadnamen musst Du, wenn Du auf Windows arbeitest, noch
vor /tmp/... mit einem Laufwerksbuchstaben versehen.
RainerH.
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für den Tipp, die Lösung sieht gut aus, ich werds wohl so machen.
MFG
Jürgen
