 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: DISPLAY beim Makroablauf (2063 mal gelesen)
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola zusammen ! Ich habe da ein merkwürdiges Verhalten. Wenn ich ein DISPLAY in meine Makros einbaue dann bekommen ich immer die Fehlermeldung "Welches Element anzeigen ?". Wenn ich mir dann die Ausgaben per "prompt_liste screen" anschaue, dann sehe ich, dass der Display-Befehl wie gewohnt seine arbeit verrichtet hat und dann auf diesen Fehler gelaufen ist. Wenn ich anstatt des "DISPLAY" ein "DISPLAY_NO_WAIT" einfüge, dann läuft das Makro ohne murren und die Ausgaben werden alle im "prompt_list screen" angezeigt. Ich benutzte Drafting 11.00b unter WinNT und W2K .
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Hallo Massimo, in der ME10 Hilfe zu 11.00B findet man folgenden Eintrag der das von Dir beschriebene Verhalten erklärt: DISPLAY wertet eine Angabe aus, zeigt das Ergebnis in der Anzeigezeile an und fordert den Benutzer auf, eine beliebige Taste zu drücken oder einen Punkt mit dem Griffel anzutippen. Bei der Angabe kann es sich um eine Zahl, einen Punkt, eine Zeichenfolge, einen Makronamen, einen Namen, einen Ausdruck usw. handeln. DISPLAY_NO_WAIT wertet eine Angabe aus und zeigt das Ergebnis in der Anzeigezeile an. Das System wartet hierbei nicht auf eine Reaktion des Benutzers, sondern überschreibt die angezeigte Angabe mit der nächsten Eingabeaufforderung. Bei der Angabe kann es sich um eine Zahl, einen Punkt, eine Zeichenfolge, einen Makronamen, einen Namen, einen Ausdruck usw. handeln.
Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola Klaus. Das ist mir schon klar. Aber bei dem Display-Befehl wird in der Statuszeile die Ausgabe angezeigt und in der Befehlszeile steht "Taste oder Tablettstift drücken". In meinem Falle steht in der Statuszeile "Welchen Ausdruck anzeigen ?" und die Befehlszeile ist leer und wartet auf den Ausdruck. Bricht man es an dieser Stelle mit ESC ab, und überprüft dann den prompt_list, sieht man, dass der Display-Befehl funktioniert hat. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Hallo Massimo, also in der nächsten Zeile nach dem "DISPLAY" steht sicherlich eines dieser Sachen: Zahl, Punkt, Zeichenfolge, Makronamen, Namen, Ausdruck usw. So nun wird dieser in den Input geworfen, aber eben nur der Makroname/Ausdruck ohne Parameter. So nun machst Du das mal in der Kommandozeile mit den den Kommandos die nach dem Display kommen. Mit ein wenig Glück bekommst Du die Fehlermeldung. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhoffmann Mitglied Techniker
 Beiträge: 58 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Mahlzeit! Also, wenn nach dem DISPLAY die Meldung kommt "Welches Element anzeigen ?", dann kann nur was mit dem anzuzeigenden Text nicht stimmen (obwohl ja beim DISPLAY_NO_WAIT die selbe Fehlermeldung kommen müsste). Lass mal einen Trace mitlaufen, nur so siehst Du wirklich, wo das makro genau abbricht. Grüße aus Europa, Hannes ------------------ . . .
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 17. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
hallo, was steht denn in dieser Variable? Mache die Variable mal global in diesem Makro und dann schau mit EDIT_MACRO nach was da drin steht. Prüfe auch mal das Verhalten vom DISPLAY a) in der Eingabezeile DISPLAY "hallo" b) in jenem Makro, und zwar mal eine Zeile vor dieser Fehlermeldung z.B. auch mit DISPLAY ("hallo im Makro") viel Glück, ja manchmal ist es fast zum Verzweifeln, wenn man einen Fehler sucht und der Endtermin näher kommt. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola zusammen ! Vielen Danke an alle für die Antworten. @Robert Wenn ich mehrere Strings und Variablen aneinanderhänge schreibe ich es auch in Klammern. Der Effekt tritt aber schon bei einem simplen DISPLAY "HALLO" auf. Selbst das in Klammern geschrieben hilft nichts. @Hannes Gute Idee. Ich habe es dadurch auf ein Modul eines Zulieferes einschränken können. Das ist aber vollgespickt mir gesicherten Makros. Also keine nähren Infos. Aber ich werde mich mit den Jungs dort auseinandersetzten. @Andreas Ich dachte auch zuerst es sein eine nicht definierte Variable. Nur deshalb bin ich auf den Fehler gestoßen. Ich wollte ein DISPLAY "STOP" als Haltemarke einsetzen. Diese Marke habe ich dann bis in die customize.m vorgeschoben. Immer der gleiche Effekt. Erst als ich sie vor dem Input der Zusatzmoduls gesetzt habe funktionierte das DISPLAY wie ich es wollte und es sein sollte. Ich habe mal unser Drafting ohne das Zusatzmodul gestartet und siehe da, die Displays funktionieren. Irgendwas muß in den letzten Zeilen des Zusatzmoduls stehen, dass den ersten DISPLAY-Befehl der danach aufgerufen wird, den Effekt auslöst. Natürlich poste ich die Lösung sobald ich sie habe hier hinein. Ich glaube sie interressiert euch. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
da ist wohl ein Zusatzmodul mit AI oder so eingebunden, das den DISPLAY vom ME10 stört bzw. überschreibt. Hatte mal so etwas ähnliches erlebt. Habe über Jahre mit der Variablen DUMMY gearbeitet. Erfolgreich!!! Nur ein Kunde hatte ein Modul im Einsatz, das DUMMY als Befehl nutzt. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Befehl namens Dummy. Das ist gut. Ich habe mir angewöhnt vor allen Variablen und Makros mein Kurzzeichen zu setzten "cas_". Das müßte schon echt zufällig sein wenn jemand das auch benutzt. Tja so hat jeder seine Kniffe. Leider kann ich dir nicht ganz mit dem Al folgen. Falls du es auf das "al" in "Hallo" beziehst. Muß ich dich enttäuschen. Denn ich habe auch "POSx" als Haltemarken benutzt. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Hallo Massimo, mit AI ist das Application Interface gemeint: damit kann man mittels C ME10-Befehle erzeugen. Zum Vermeiden von Kollisionen mit solchen Befehlen reicht es aus, wenn man Befehle in Grossbuchstaben & Makronamen/Variablen gemischt groß/klein schreibt - also Dummy & nicht DUMMY, sonst kann es vorkommen, daß es in so einem AI-Modul (oder in der nächsten ME10-Version) einen Befehl namens "DUMMY" gibt, und nix geht mehr. Zur Vermeiden von Kollisionen mit anderen Makros ist es absolut wichtig, eindeutige Namen zu verwenden - so wie Du es eh schon machst. Zu Deinem konkreten Problem: poste mal die letzten 10 Zeilen vom Tracefile, vielleicht ists fürs geübte Auge eh offensichtlich, wo der Hund begraben liegt. Gruß aus Mitteleuropa, Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola Hannes. Wie schon gesagt. Das Modul gehört einem Lieferanten. Ich möchte nicht mit dem Tracefile etwas ins Netz stellen das nicht mir gehört. Ich habe das Phänomen gemeldet. Sobald ich weitere Infos bekomme teile ich sie euch mit. Schönes WE an alle. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
