  Analyse Entformung (Kunststoffteile)
Autor Thema:  Analyse Entformung (Kunststoffteile) (2182 mal gelesen)
preistraeger
Sehen Sie sich das Profil von preistraeger an!   Senden Sie eine Private Message an preistraeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für preistraeger
erstellt am: 07. Aug. 2003 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit zur Analyse der Entformung von Bauteilen mit OSD?
Alle Koerperflaechen sollen an einem Vektor gemessen werden und alle Abweichungen von einem vorgegeben Winkel sollen erkennbar sein. Bei Unigraphics gibt es beispielsweise eine Funktion (Analyse/Face/Slope), mit der dieses visualisiert werden kann.
Vielen dank für jeden Hinweis.
Gruß, Enrico.
gh2
Sehen Sie sich das Profil von gh2 an!   Senden Sie eine Private Message an gh2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gh2
CreoParametric 2.0 M110
Windows 7
erstellt am: 08. Aug. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preistraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Im Mold Design giebt es die Funktion -Werkzeuge-WinAnalyse.
Falls ihr das nicht habt, giebts im Integration Kit die
Funktion (sd-inq-draft-analysed-faces). Die findet man im
**SolidDesigner Integration Kit- Table of Contents- Geometric Inquiries **
Gruss Uwe
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows XP
Modeling 15.50A
Drafting 15.50A UI3
ModelManager 15.50A
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preistraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enrico,
im Menü "3D ändern" gibt es die Funktion BezAnalyse.
Peter
preistraeger
erstellt am: 08. Aug. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die Info. Das Modul habe ich nicht zur Verfügung.
Aber mit der Fkt 'BezAnalyse' bin ich bestens ausgerüstet,
..habe eben nicht gründlich genug nach der Fkt gesucht.
Enrico
preistraeger
erstellt am: 08. Aug. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für den Hinweis.
Gruß, Enrico
