  INQ-Werte von Schraffuren
Autor Thema:  INQ-Werte von Schraffuren (1403 mal gelesen)
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit folgendem Macroausschnitt frage ich ein Teil
nach allen Elementen ab.
  INQ_SELECTED_ELEM SELECT BOX P_ul P_or CONFIRM END
  LET Anzahl (INQ 14)
  LOOP
    EXIT_IF (INQ 14=0)
    IF (INQ 403=LINE)
    ELSE_IF  (INQ 403=CIRCLE)
    END_IF
    INQ_NEXT_ELEM
  END_LOOP
Nach Sammeln dieser Daten könnte ich das Teil
per Macro wieder rekonstruieren.
Die Abfragen funktionieren soweit auch,
doch um an Werte für Schraffuren zu kommen,
finde ich nichts in der Hilfe.
Wie kann ich die entsprechenden INQ-Werte finden?
MfG Robert
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
das war lange ein Schwachpunkt , aber zumindest in Version 11.6 gibts das alles schon:
| Wenn Elementtyp = HATCH (Schraffur) (Datenformat wie nach INQ_ENV 14)      |
|                  |      3      | Schraffurabstand                          |
|                  |      4      | Schraffurwinkel, in Grad                  |
|                  |      5      | Anzahl noch nicht untersuchter Untermuster|
|                  |              | Nach inq_env 14 /inq_selected_elem        |
|                  |              | entspricht diese Zahl der Zahl der        |
|                  |              | Untermuster. Nach jedem inq_next_hsp      |
|                  |              | wird schrittweise bis auf 0 vermindert.  |
|                  |      6      | Untermusterabstand                        |
|                  |      7      | relativer Untermusterabstand              |
|                  |              | (wird mit Schraffurabstand multipliziert) |
|                  |      8      | Untermusterneigung                        |
|                  |              | (wird zu Schraffurwinkel addiert)        |
|                  |    101      | Schraffurbezugspunkt                      |
|                  |    202      | Untermusterfarbe (RGB-Farbsystem)        |
|                  |              | Beispiel: Rot = 1,0,0                    |
|                  |    302      | Untermuster Linienart: (Angabe 32 Zeichen)|
|                  |              | Beispiel Vollinie: alle '1's              |
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert.
Einfach vor dem END_IF die Zeile
ELSE_IF  (INQ 403=HATCH)
einfügen.
Was du alles aus der Schraffur herauslesen kannst steht schön beschrieben in der Hilfe.
Einfach
help "inq_elem"
in die Befehlszeile eingeben. Und dort im Abschnitt HATCH nachschauen.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
rhoffmann
Techniker
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich habe noch die Version 8.7G
Da steht in der Hilfe nix....
Robert
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 20. Aug. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Ich glaube Du soltest ein Update auf 11.65 oder 12 planen
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
