  Lisp um Flächenteile zu löschen?
Autor Thema:  Lisp um Flächenteile zu löschen? (829 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme immer öfters große Baugruppen in denen sich mehrere Flächenteile tummeln. Diese einzeln zu suchen und zu löschen ist mühevoll.
Gibt es ein Makro/Lisp welches mir im OSD in einer Baugruppe alle Flächenteile sucht und automatisch löscht?
Gruß + Danke
Heiko
P.S.: Hätte ich fast noch vergessen: durch das Löschen der Flächenteile entstehen leere Baugruppen. Diese sollten dann auch noch gelöscht werden. Evtl. auch erst in einer zweiten Lisp.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Im Integration Kit gibt es eine Funktion die testet, ob eine Teil ein Flaechenteil ist oder nicht: sd-inq-face-part-p. Damit und mit get_selection kann man sich einen kleinen Dialog zusammen basteln. Ich habe einen Versuch mal rangehaengt.
Das mit den leeren Baugruppen ist etwas komplizierter. Da muss man dann naemlich aufpassen, dass man nicht erst eine "Oberbaugruppe" wegloescht und danach dann eins der Kinder. Dann bekommt man ein Problem im System. Das kann dir mit meinem kleinen Dialog natuerlich auch passieren. Muss du halt ein bischen rumtesten.
Gruss Dorothea
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jul. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doro,
zuerst mal DANKE SCHÖN für das Progi!
Jedoch: "Irgendwas ging schief - Tests fehlen noch" kommt bei mir als Fehlermeldung.
Ich kenn mich mit Lisp nicht so sehr aus als dass ich das jetzt richten könnte :-(
Ich hoffe auch noch dass sich unser "Lisp-Papst" Walter mal einschaltet.
http://osd.cad.de
Dorothea
erstellt am: 04. Jul. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Kommentier die Zeile mal aus (einfach nur mit ; am Anfang) and fuelle die fehlenden ) auf. Dann starte das Programm noch mal und sag bescheid, ob sich die Fehlermeldung 'qualitativ' verbessert hat.
Gruss Dorothea
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jul. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"285 Objekte waren nicht wählbar." kommt nun, und die Flächenteile sind noch immer da.
http://osd.cad.de
Dorothea
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
Nun beginnt das 'Fischen im Trueben' bei mir.
Ersetz doch mal :ignore durch :filter und guck' nach, ob der Dialog nun tut, was er tun soll.
Und um das Problem ein bisschen zu verkleinern, waehle mal nicht deine Top-Baugruppe sondern irgendwas darunter. Damit das Auswaehlen nicht so gross wird.
Gruss Dorothea
[Diese Nachricht wurde von Dorothea am 04. Juli 2003 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi! Ich hab zwar nur ne Unterbaugruppe angewählt, aber er hat mir trotzdem gleich ALLE Flächenteile in allen Baugruppen gelöscht ?!?!?!?
Doro, ich mach jetzt mal Wochenende.
Danke für deine Hilfe, Unities folgen :-)
Heiko
http://osd.cad.de
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*schäm*
Meine Antwort kam zu schnell. Ich hatte eine Baugruppe gewählt die ein Exemplar war. Deshalb sah es kurz so aus als ob alles gleich gelöscht wäre.
Das Lisp läuft super. Genau so wollte ich es!
Wenn jetzt noch ne Meldung ausgespuckt würde, wieviele Flächenteile er gelöscht hat dann wäre es perfekt.
http://osd.cad.de
Dorothea
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
test_select_new.lsp.txt
Hi Heiko,
Ok, hab' noch ein paar Ausgaben eingebaut. Nimm einfach die wieder weg, die nur laestig sind.
Schoenes Wochenende!
Gruss Dorothea
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Jul. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doro,
bin zu 100% zufrieden
Unities folgen.
Heiko
http://osd.cad.de
