  Makros in ME10 einbinden (ohne Toolbox)
Autor Thema:  Makros in ME10 einbinden (ohne Toolbox) (1698 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
erstellt am: 01. Jul. 2003 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei ME10 gibt unter MODULE ein Befehl Makros, dort sollte es möglich sein die ganze Menuleiste mit Makros belegen. Bis jetzt weiss ich nur wie es mit der Toolbox geht...aber die ist nun voll..Wie kann ich die Makros in diese Menuleiste einbinden?
Gruss  P.Ganahl
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 01. Jul. 2003 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi p.ganahl
was hast du für ein me10 (version, ux - win)
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
P.Ganahl
Masch. Ing
erstellt am: 01. Jul. 2003 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows hab ich...UNIX stirbt bei uns aus
P.Ganahl
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 01. Jul. 2003 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
screenmac.txt
Hallo P.
Hinter den Befehl Makro im Menü Module verbirgt sich das Menü "Sm_screen_macro", dass es schon immer in der ME10-Mausverson gab.
Nur wurde es bis zu Version 10 direkt in der rechten Menüleiste aufgerufen.
Du kannst dieses Menü ganz einfach mit eigenen Makros belegen, wenn Du im ME10 erst den Befehl EDIT_MACRO eingibst und anschließend den Knopf "Makros" anklickst. Damit wird das erst einmal recht leere Makro für das Menü aufgelistet. Du kannst deine Makros eintragen und es dann mit
$w'c:\pfad\dateiname.m'
als Textdatei abspeichern. (Siehe Beispiel.)
Diese Datei kann z.B. über einen Eintrag (INPUT w'c:\pfad\dateiname.m') inder Datei "customize.m" beim ME10-Start wieder einlesen.
Hartmuth
