  OSD-Makro´s speichern um Sie auf anderem PC zu installieren.
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OSD-Makro´s speichern um Sie auf anderem PC zu installieren. (759 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.9.0.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, ...
Ich habe folgendes Problem, wir haben 2 Plätze OSD v11.60b im Einsatz und ich möchte meine Makro´s die ich mit dem Aufzeichner erstellt habe nicht alle 2 mal machen.
Die Frage lautet also, wie kann ich sämtliche Einstellungen und vor allem Makro´s ohne Probleme auf den 2ten Platz bekommen, ohne diese neu erstellen zu müssen?
Die Farbeinstellungen über die *.env-Datei habe ich schon gemacht, und das klappt auch, aber die Makro´s und die Farbpaletten laufen nicht, obwohl ich den Ordner "sd_customize_11" des Benutzerprofils auch umkopiert habe.
Wo hängt es jetzt noch?
Vielen Dank im voraus, ....
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du am 2ten Arbeitsplatz ResetUISettings.bat schon ausgeführt? Dieser Befehl bewirkt nämlich, dass die Standardeinstellungen gelöscht werden, und dieEinstellungen aus dem sd_customize_11 Ordner geladen werden.
Grüsse und so
FL
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war mein Fehler, ...
Danke vielmals für deine Antwort. :-)
