  Standstempel
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standstempel (1444 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
Autodesk NavisWorks 2011
AutoCAD 2023
Inventor 2023
Revit 2021, 2022, 2023
<p>
Precision T3600
Intel Xeon Processor E5-1660 (Six Core, 3.30GHz Turbo, 15MB)
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
Windows 10 pro
<p>
Precision 5480
13 th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50GHz
64GB RAM
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 8GB GDDR6 RAM
Windows 10 pro
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 10 pro
erstellt am: 09. Jun. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes problem, jede Zeichnung kreigt bei uns einen Standstempel, den wir als Einzelteil zuladen. Dann müssen wir jedes mal das Datum ändern.
Da kam mir die Idee, 2 Buttons zu erstellen. Drückt man auf den ersten Button drauf kommt der Standstempel mit aktuellem Datum. Und wenn man mal irgendwann die Zeichnung wieder ändert muß man ja auch wieder den Standstempel ändern. Also dachte ich mir da, kann man dann den 2 Button drücken und das eingefügte Datum ändert sich auf das aktuelle Datum.
Ist es möglich solch ein Script zu schreiben was das aktuelle Datum vom System nimmt und es in den Standstempel einfügt, bzw. bei einer Änderung das Datum mit der Systemzeit abgleicht? (2 Buttons)
MfG homerpower
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Jun. 2003 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
guten Morgen,
kein Problem. Erstelle eine Zeichnung mit dem Stempel. Hänge an den Datum-Text die Info "Datum_Standstempel", mache aus der Zeichnung ein Symbol.
DEFINE LADE_AKT
  local p0
  local datum
  let datum (DATE)  (* ggf. noch etwas formatieren *)
  load subpart "stempel"
  read last_prompt last_feedback p0
  p0 end
  change_text datum select global infos "Datum_Standstempel" confirm
  end
END_DEFINE
Das Aktualisieren geht genauso, nur die Zeilen mit dem Laden entfallen.
alles ganz einfach - viel Erfolg
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
homerpower
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
aber ich hab damit ein problem, denn das datum ändert sich nicht, mus ich da irgend wie ein bestimmtes format einhalten, oder irgend welche sonderzeichen setzten da wo dann das datum erscheinen soll?
mfg homerpower
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe es nicht getestet, sehe aber keinen Grund warum es so nicht laufen könnte. Wie sieht denn Deine Zeichnung aus, die Du da herein laden tust? Hast Du dem Datumstext auch die vorgeschlagenen Infos angehängt? Was macht das Makro beim Laufen? Lass mal einen TRACE mitlaufen. Welche Fehlermeldungen/Meldungen gibt ME10 aus?
homerpower
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kommt das datum vom standstempel wie ich ihn abgespeichert habe. mus das datumfeld nciht irgend wie leer sein wenn man es abspeichert? nur ein gewisser wert drin stehn, den er dann ändert beim einfügen zum datum?
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
und was sagt TRACE dazu?
EDIT: so habe mir jetzt die Mühe gemacht die Sache zu testen. Es läuft und läuft und läuft... Denke bei einem Fehler hätten die anderen Kollegen meinerseits längst Ihr berechtigtes Veto eingelegt.
Also nochmals TRACE! Hast Du den Info richtig gesetzt?
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 11. Juni 2003 editiert.]
homerpower
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen, der trace hat gezeigt das es funktioniert, aber mein symbol war wohl nicht ganz perfekt, ahbe es jetzt neu gemacht und es funktioniert jetzt,
wie kann ich das datumsformat anpassen, damit er es so ausgibt
12.06.2003
mehr nicht ahja und davor sollte Stand: stehen, den mus man dann wohl noch an einer stelle in den quelltext drücken.
Stand: 12.06.2003
so wär es schön wenn es möglich ist
mfg homerpower
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von homerpower:
Stand: 12.06.2003
mfg homerpower
nur weil ich so was ähnliches mal vor Jahren geschrieben hab ...
schreib statt
  LET Datum (DATE)
einfach
  Formatiere_datum
und lad dieses Makro noch dazu:
Code:
DEFINE Formatiere_datum
  LOCAL D
  LOCAL Tag
  LOCAL Monat
  LOCAL Jahr
  LET D (DATE)
  LET Tag (SUBSTR D 1 2)
  IF ((SUBSTR Tag 1 1) = ' ')
    LET Tag ('0' + SUBSTR Tag 2 1)
  END_IF
  LET Monat (UPC (SUBSTR D 4 3))
  IF (Monat='JAN')
    LET Monat '01'
  ELSE_IF (Monat='FEB')
    LET Monat '02'
  ELSE_IF (Monat='MAR')
    LET Monat '03'
  ELSE_IF (Monat='APR')
    LET Monat '04'
  ELSE_IF ((Monat='MAI') OR (Monat='MAY'))
    LET Monat '05'
  ELSE_IF (Monat='JUN')
    LET Monat '06'
  ELSE_IF (Monat='JUL')
    LET Monat '07'
  ELSE_IF (Monat='AUG')
    LET Monat '08'
  ELSE_IF (Monat='SEP')
    LET Monat '09'
  ELSE_IF ((Monat='OKT') OR (Monat='OCT'))
    LET Monat '10'
  ELSE_IF (Monat='NOV')
    LET Monat '11'
  ELSE_IF ((Monat='DEZ') OR (Monat='DEC'))
    LET Monat '12'
  END_IF
  LET Jahr (SUBSTR D 8 4)
  LET Datum ( "STAND: " + Tag + '.' + Monat + '.' + Jahr)
END_DEFINE
(untested, wie immer)
Hannes
undmiadanwosmadanundmiadanawosondas
oisdeswosmadanundwosondasdamara
homerpower
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo funktoniert super, danke
kann cih dem programm aber noch irgend wie den fad sagen, weil ejtzt funktioniert es ja nur wenn es in meinem verzeichnis liegt, aber in wirklichkeit soll sie in einem anderen ordner liegen, was mus ich da noch einpassen?
mfg homerpower
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
load subpart "C:\pfad\und-pfad\stempel"
Danke auch für die noch nicht erhaltenen Unities.
homerpower
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
hm das hat ich auch probiert, aber bei mir hat es nicht geklappt, aber es lag an einem tipfehler im pfad.
zu den Unities, legt ihr da wirklcih wert drauf? ich weiß doch das ihr die besten seit und immer mit rat und tat zur hilfe steht!
mfg homerpower
