  „gd_properties.lsp“ !
Autor Thema:  „gd_properties.lsp“ ! (1033 mal gelesen)
preistraeger
Sehen Sie sich das Profil von preistraeger an!   Senden Sie eine Private Message an preistraeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für preistraeger
erstellt am: 09. Jun. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GD_properties.lsp.txt
Beim Stöbern auf der Seite http://osd.cad.de/ habe ich das Makro „gd_properties.lsp“ entdeckt. Leider bekomme ich beim Laden folg. Fehlermeldung
„LISP-Fehler: The function SD-MULTI-LANG-STRING is undefined.”
Jetzt weiss ich nicht, worauf mich die Meldung hinweisen möchte. Fehlt mir eine bestimmte Funktionalität, oder gibt es eine fehlerhafte Zeile im Makro?
Ich arbeite mit der OSD-Version 11.00 (Studentenversion).
Danke für jede Hilfe im Voraus.
Gruß, Enrico.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preistraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enrico,
diese Mehrsprachen-Funktionalität ist erst am 11.50 (vulgo 2002+) implementiert. Die einzige denkbare Lösung ist, im entsprechenden File die Syntax mit einem Editor zu ändern:
(sd-multi-lang-string "englischer Text" :german "deutscher Text")
ersetzen durch:
"deutscher Text"
DC4 Technisches Büro GmbH
preistraeger
erstellt am: 10. Jun. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo walter,
allein waere ich wohl nicht darauf gekommen.
vielen dank & gruss,
Enrico
