 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Linienarten umwandeln ? (1225 mal gelesen)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Wir bekommen von einer Fremdfirma Dateien, die mit Autocat erstellt und mit ME10-11.6 weiterbearbeitet wurden. Dabei werden Strichlinien mit dem Muster '11111100' und Strichpunktlinien mit dem Muster '111111111110001000' dargestellt. ME10-11.6 kann diese Linienmuster richtig anzeigen. Unsere Arbeitsplätze laufen noch mit ME10-10.50, das aus diesen Linien Volllinien macht. Weiß jemand eine Möglichkeit, wie man (unter ME10-11.6) die Linien automatisch in "DASHED" bzw "DOT_CENTER" umwandeln kann, ohne jede Linie einzeln antippen zu müssen? Schon mal besten Dank für eure Hilfe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Die Lösung habe ich schon versucht, aber genau hier liegt mein Problem: Ich kann die Linienarten nur mit ihren Bezeichnungen (DASHED, DOTTED etc) ansprechen aber nicht mit ihren Linepattern. Und da die Linien, die von Autocat kommen, keine entsprechenden ME10-Bezeichnungen haben, funktioniert das leider nicht so. Wenn ich als Linienart z.B. '111111111110001000' eingebe beept es leider nur.  Gruß Thomas
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
maile mir mal eine Zeichnung, dann kann ich es probieren. Oder Poste eine Zeichnung, dann können noch meherere probieren. Nun weitere Vorschläge sind halt jetzt Stochern im Sand. Aber probiere doch folgendes... CHANGE_LINETYPE DASHED SELECT GLOBAL linepattern '111111111110001000' CONFIRM END ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Aber aufpassen, wenn das entsprechende Linepattern in der Zeichnung nicht enthalten ist, wird die komplette Zeichnung geaendert. Besser ist: a) in DXFDWG.con die entsprechenden Linienarten nachzupflegen, macht nur Sinn, wenn immer die gleichen Linepattern auftauchen (Funktioniert gut aus ACAD-Light, aber ein eingefleischter ACAD-Anwender erstellt fuer jede Zeichnung ja eigene Linientypen, z.B. nach dem Muster "Layer_linientyp") oder b) dsp_linetype_pattern aufzurufen. Dabei wird eine LTAB 'linepattern.ltab' erstellt. In dieser sind in Spalte 3 Eintraege "BUILT-IN" fuer ME10 interne Linienarten und "IMPORT" fuer fremde Linienarten. Nun muss man nur diese Tabelle abarbeiten. Achtung korrigierte Linepattern muessen explicit aus der Tabelle geloescht werden ( LINEPATTERN DEL 'volllinie') KJW
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
