  Aufrufen von Makros
Autor Thema:  Aufrufen von Makros (1045 mal gelesen)
Iphestos
Sehen Sie sich das Profil von Iphestos an!   Senden Sie eine Private Message an Iphestos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iphestos
erstellt am: 18. Mai. 2003 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Normteile als Makros runtergeladen f. meine ME10 Studentenversion. Muß aber bei jeder neue Sitzung unter Eingabe jedes einzelne Makro in den Arbeitsspeicher Laden um später darauf zugreifen und das immer wieder wenn ich ME10 neustarte. Gibt es eine Komfortablere Lösung?
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 18. Mai. 2003 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iphestos 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Iphestos
du kannst die eingaben ins startup- oder customize file schreiben. das wird bei jedem start von me10 aufgerufen. startup- und customize file sind im me10-verz. zu finden.
beispiel:
input 'c:\pfad wo sich die macros befinden\macroname'
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Klaus Schlotterer
Techniker Maschbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schlotterer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schlotterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schlotterer
ME10 10.5
WorkBase
8x NT4
8x XP
Maus / Tablett je nach User
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iphestos 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Idee:
Wenn du dir Kummer beim nächsten update ersparen willst, kannst du auch nur eine Datei in customize laden zB:
input 'C:/macros'
in macros selbst sammelst du dann ALLE deine zu ladenden Macros.
Beim nächsten update kommt dann in customize nur wieder das input 'C:/macros'
liebe Grüße
Klaus
