  Hexadezimalrechnung
Autor Thema:  Hexadezimalrechnung (1182 mal gelesen)
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche eine Funktion um eine beliebige Dezimalzahl in hexadezimaler Schreibweise darzustellen. Das zu rechnen ist ja kein Problem und die Mathematik ist mir auch klar, aber ich brauche es als ME10-internes Makro, und wie immer gestern.
Hat jemand das zufällig in der Schublade und kann es mir schenken?
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 15. Mai. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dittrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andree,
meintest Du so etwas ??
DEFINE fkt_summe
PARAMETER a
PARAMETER b
  a+b { hier steht die Rechenformel }
END_DEFINE
DEFINE summe
PARAMETER a
PARAMETER b
LOCAL s
  LET s (fkt_summe a b)
  DISPLAY('Summe: '+STR(s))
END_DEFINE
summe
mfG Robert
rhoffmann
Techniker
erstellt am: 16. Mai. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dittrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andree,
Sorry, ich dachte, Du wolltest eine _FUNKTION_
im ME10 nachbilden (die zur Summenberechnung
war nur als Beispiel gedacht)
Hier eine Routine zur Umwandlung einer Dezimalzahl
in einen HEX-String (KEINE Fehlerbehandlung implementiert !!).
DEFINE Dez2Hex
LOCAL Dez_zahl
LOCAL Dez_string
LOCAL Hex_const
LOCAL Hex_string
LOCAL Ergebnis_div
LOCAL Ergebnis_mod
LOCAL C
LOCAL Dummy
LET Hex_const '0123456789ABCDEF'
LET Hex_string ''
READ NUMBER 'Dezimalzahl eingeben' Dez_zahl
LET Dummy Dez_zahl
REPEAT
LET Ergebnis_mod (Dummy MOD 16)
LET Dummy (Dummy DIV 16)
LET C (SUBSTR Hex_const (Ergebnis_mod+1) 1)
LET Hex_string (C+Hex_string)
UNTIL (Dummy=0)
DISPLAY('Dez: '+STR(Dez_zahl)+' --> HEX: '+Hex_string)
STORE_IN_RECALL_BUFFER (Hex_string)
END_DEFINE
MfG Robert
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke, obwohl ich es noch nicht ausprobiert habe. Aber am Prinzip habe ich gesehen, das die Mathmatik stimmt. Ich hatte schon begonnen ein Javascript aus Selfhtml in ME10-Makrosprache umzuschreiben, aber ich war nicht fertiggeworden.
Du hast mir sehr geholfen.
