  Texte in Zeichnung auslesen
Autor Thema:  Texte in Zeichnung auslesen (1079 mal gelesen)
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
muß aus einer Zeichnung mehrere Texte auslesen, diese in Variablen zwischenspeichern und diese Texte anschließend an neue Positionen
in der Zeichnung platzieren. Die auszulesenden Texte stehen immer an gleichen XY_Koordinaten.
Komme irgendwie mit der INQ-Abfrage für die Texte nicht so recht weiter.
Bin für jede Hilfe dankbar !
Gruß CADMike
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 16. Apr. 2003 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
DEFINE AB_TXT_LESEN
local txt
local p_alt
local p_neu
let p_alt (pnt_xy 10 10)
read pnt "neue Position antippen oder so was" p_neu
inq_elem p_alt
if (inq 403 = TEXT)
  let txt (inq 902)
  TEXT txt    (* Text wird begonnen, Text übergeben *)
  loop  (* wenn immer nur ein einzeiliger Text da ist, kannst Du die Schleife Loop - End_loop weglassen *)
    let txt (inq 903)
  exit_if  (inq 903 = "END-OF-FILE")
    txt  (*eventuell weitere Übergabe eines weiteren Textes *)
  end_loop
  p_neu end (* Textkommando wird fertiggestellt *)
end_if
END_DEFINE
so nicht ganz fertig, aber ein Gerüst das sich ausbauen lässt. Vielleicht könntest Du den Text mit MODIFY auch verschieben, dann hast Du den gleichen Textstil. Ansonsten kannst Du ja die Einstellungen mit GET_PROPERTIES abfragen und somit automatisch setzten.
ME10-Makro-Grüsse
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
CADMike
erstellt am: 17. Apr. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Baumgartner,
genau das war´s INQ 902 !!!
Besten Dank, Unities sind unterwegs.
Schöne Ostertage
Gruß CADMike
