  SD-Lisp: "initial-value"-> "alle oben" möglich?
Autor Thema:  SD-Lisp: "initial-value"-> "alle oben" möglich? (884 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
ich möchte in einem Dialog, in dem nach einem Teil/Baugruppe gefragt wird, als "initial-value" gerne "alle oben", d.h. alle Teile als Standart-Eintrag stehen haben.
Gibt es eine Möglichkeit, das in der Form "all-at-top" oder ähnlich zu machen?
Ach ja, ich arbeite unter Unix 10.5 mit Solid Designer 9.01
Vielen Dank im Voraus,
Michael
System:
Unix 10.5 bald 11.0
SD 9.01, bald 11.6
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Mit
    (OBJECT  :selection (*sd-object-seltype*)
            :additional-token-string ":all_at_top"
geht das!
DC4 Technisches Büro GmbH
MC
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank! Da soll man mal drauf kommen.
Klappt allerdings nicht so ganz. Jetzt werden immer alle Teile gewählt und man kann keine anderen (einzelnen) wählen.
Hast Du dazu noch einen Tipp?
Gruß aus BS, Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Apr. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Hat ein bisschen gedauert, war schwer erkältet:
Mit
            :multiple-items t
            :show-select-menu t
             :additional-token-string ":start :all_at_top"
wird das Auswahlmenü geöffnet, eine Liste gestartet und gleich mal alles ausgewählt, da kann man noch rumändern, wie man will.
[/B][/QUOTE]
