  LISP-Makro
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP-Makro (1009 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 04. Mrz. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Profis,
Ich habe für OSD ein Makro geschrieben, das sich bei jedem Start mitlädt. Ich bekomme aber jedesmal folgende Fehlermeldung beim Start:
LISP-Fehler:
Unexpected end of #<input stream "p:/sd_customize/osd/SD_Tools.lsp">.
Ich habe das Makro mehrfach nach Fehlern untersucht, habe aber keine gefunden. Wenn ich mit dem Makro arbeite funktioniert alles. Weiss vielleicht jemand, was es mit diesem Fehler auf sich hat?
Grüsse und so
FL
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FL,
häng einfach am Ende Deiner Datei noch eine Leerzeile an, dann kommt die Meldung nicht mehr!
Andreas
FL
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Ich danke dir vielmals!!
Grüsse und so
FL
