  Text mehrzeilig per Makro absetzen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text mehrzeilig per Makro absetzen (1510 mal gelesen)
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach einer Möglichkeit, per Makro einen mehrzeiligen Text, der vorher zusammengesetzt wird, an einer vom Anwender bestimmten Position abzusetzen.
Dabei ergeben sich 2 Probleme:
1) wie bekomme ich den Zeilenumbruch im Text hin?
2) wie kann ich den Text absetzen, ohne dabei dann im Text-Befehl
in einer Schleife zu hängen, die den Text immer wieder anbietet?
Wenn ich den Punkt zum absetzen vorher einlese und dann den Text-Befehl mit allen Parametern und anschließendem END aufrufe, geht es, aber dann fehlt mir der Rahmen, der die Größe des Textes beim absetzen anzeigt.
in der anderen Version müßte ich das Makro abbrechen.
Beispiel:
LET Mein_Text ('blabla ' + (STR Meine_Zahl) + ' blabla ' + Umbruch + 'blabla')
TEXT Mein_Text
(Makro muß unterbrochen werden)
oder
READ PNT 'Position' Absetzpunkt
TEXT Mein_Text Absetzpunkt END
(Die größe des Textes ist nicht zu erkennen)
Wäre echt toll wenn mir jemand bei einem der Probleme (oder gar bei beiden ?) helfen könnte!
Andreas
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas:
zu 1.
TEXT "Zeile 1" "Zeile 2" "Zeile 3" P
Variante:
DEFINE Meintext
  "Zeile 1"
  "Zeile 2"
  "Zeile 3"
END_DEFINE
TEXT Meintext P
zu 2.
TEXT Meintext
READ PNT "Text plazieren:" LAST_FEEDBACK P
{TEXT ...} P
Du startest also den TEXT-Befehl, gibst aber den Punkt noch nicht an.
Beim READ wird das Feedback des aktuellen ME10-Befehls angezeigt.
Anschließend mußt Du den Text nur noch plazieren, weil ja die READ-Funktion den TEXT-Befehl nicht beendet, sondern nur unterbricht.
Alles klar?
Hannes
PS1: ich hoff, ich hab Die Probleme richtig verstanden
PS2: quick, dirty & untested, wie immer
oba geh.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 253 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
DEFINE ANDREAS_TEXT
  LOCAL TXT
  LOCAL M
  LOCAL N
  LOCAL P0
  CREATE_TAB 5 1 "abtxt"
  LET N (1)
  LOOP
  READ "Andreas-Text eingeben" DEFAULT "" TXT
  EXIT_IF (txt = "")
  LET N (N+1)
  END_LOOP
  LET M (0)
  TEXT
  LOOP
  READ_LTAB "abtxt" m 1
  LET M (M+1)
  EXIT_IF (M=N)
  END_LOOP
  READ LAST_PROMPT LAST_FEEDBACK P0
  P0 END
  DELETE_LTAB "abtxt"  END
END_DEFINE
Vielleicht gibt es noch eine elegantere Lösung. Schade nur, dass hier im System die Einrückungen nicht schön funktionieren.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Andreas 253
erstellt am: 26. Feb. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden und danke für die schnelle Hilfe!
Hab das Problem mit einer Mischung aus Euren beiden Antworten gelöst und es funktioniert prima!
Unities kommen gleich!
Andreas
