  Contextmenu PELook3 editieren
Autor Thema:  Contextmenu PELook3 editieren (932 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
Autodesk NavisWorks 2011
AutoCAD 2023
Inventor 2023
Revit 2021, 2022, 2023
<p>
Precision T3600
Intel Xeon Processor E5-1660 (Six Core, 3.30GHz Turbo, 15MB)
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
Windows 10 pro
<p>
Precision 5480
13 th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50GHz
64GB RAM
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 8GB GDDR6 RAM
Windows 10 pro
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 10 pro
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich schaffe es alle menüs zu editeren oder zu ändern, außer das kontextmenü was auftauch wenn cih die rechte menü taste drücke, weis jemand wie das geht, das wäre sehr sinn voll da könnte man dann befehle reintun wie global oder ende, dann mus man nicht immer erst zum rand wo das ende steht
Gruß homerpower
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 21. Feb. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
das ding heist Show_popup_menu
siehe unten
gruss aus finsterhennen
ps. falls du interessiert bist an einer iconbasierter me10-oberfläche
mit zusatzfunktionen (popup fenster mit frei definierbaren befehlen)wie mausklick auf element, bemassung, text, etc. melde dich bei mir. werde dir dann einen screenshot zumailen.
DEFINE Show_popup_menu
  TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_PopupMenu'
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuRedraw' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Redraw') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW AS_DISPLAYED' ON_RIGHT_CLICK ''
  PERSISTENT OFF ADD_TO_TOOLBAR 1
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuFit' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Fit') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW FIT' ON_RIGHT_CLICK '' PERSISTENT OFF
  ADD_TO_TOOLBAR 2
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuNew' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'New') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW TWO_PTS' ON_RIGHT_CLICK '' PERSISTENT
  OFF ADD_TO_TOOLBAR 3
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuLast' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Last') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW LAST_WINDOWS' ON_RIGHT_CLICK ''
  PERSISTENT OFF ADD_TO_TOOLBAR 4
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'Separator' ADD_TO_TOOLBAR 5
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuZoom' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Zoom') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW ZOOM' ON_RIGHT_CLICK '' PERSISTENT
  OFF ADD_TO_TOOLBAR 6
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuPan' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Pan') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW PAN' ON_RIGHT_CLICK '' PERSISTENT OFF
  ADD_TO_TOOLBAR 7
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuCenter' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Center') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW CENTER' ON_RIGHT_CLICK ''
  PERSISTENT OFF ADD_TO_TOOLBAR 8
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'Separator' ADD_TO_TOOLBAR 9
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuStore' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Store') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW STORE_WINDOWS' ON_RIGHT_CLICK ''
  PERSISTENT OFF ADD_TO_TOOLBAR 10
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenuRecall' CAPTION (DGETTEXT 'me10lt'
  'Recall') CATEGORY '' ON_ACTION 'WINDOW RECALL_WINDOWS' ON_RIGHT_CLICK ''
  PERSISTENT OFF ADD_TO_TOOLBAR 11
  END
  TOOLBAR_ITEM 'Separator' ADD_TO_TOOLBAR 12
  END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'btn_PopupMenucustomize' CAPTION (DGETTEXT
  'me10lt' 'Customize Layout...') CATEGORY '' ON_ACTION
  'WUI_TOOLS_CUSTOMIZE' ON_RIGHT_CLICK '' PERSISTENT OFF ADD_TO_TOOLBAR 13
  END
  TOOLBAR CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Popup Menu') ON_RIGHT_CLICK ''
  PERSISTENT OFF SHOW_AS_POPUP
  END
END_DEFINE
awi
André Weidmann
homerpower
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Großes danke es funktioniert
zu den icons, sowas haben ich schon selber erstellt da besteht kein bedarf.
"Macht ist die Fähigkeit nicht zuhören zu müssen, weil man das Sagen hat."
