  Funktionswert ??
Autor Thema:  Funktionswert ?? (1208 mal gelesen)
Reiner
Maustreiber
Sehen Sie sich das Profil von Reiner an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makro-Programmierer,
Eine selbst geschriebene Funktion kann keinen Funktionswert
zurückgeben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hat jemand einen Trick auf Lager wie sich das doch
hinbiegen lässt.
Viele Grüsse
Reiner
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine Frage zur Makroprogrammierung... da lacht das Herz
DEFINE Haupt
  local abc
  let abc (funkt 17)
  display (abc
END_DEFINE
DEFINE Funkt
  parameter xy
  SIN 17
END_DEFINE
so klappt es.
Du hast sicher die Funktion umfangreicher geschrieben.
DEFINE Funkt_so_nicht
  parameter xy
  local xyz
  let xyz (xy+4)
  SIN xy
END_DEFINE
Als Notnagel mache ich es immer so...
DEFINE Haupt
  local abc
  Funkt_2 17
  let abc (Funkt_2_glob)
  delete_macro Funkt_2_glob end
  display abc
END_DEFINE
DEFINE Funkt_2
  parameter xy
  local m
  let m (xy * 5)
  let funkt_glob (SIN m)
END_DEFINE
So einfach geht das. Allerding ungetestet jetzt über die Tastatur gehüpft, hoffe dass kein Fehler drin ist. Viel Spass noch.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 14. Januar 2003 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 15. Jan. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Reiner:
hinbiegen lässt.
Viele Grüsse
Reiner
Morgen Reiner,
prinzipiell kannst Du in Makros Returnwerte zurückgeben - allerdings nur mit großen Einschränkungen: es dürfen nur Funktionen, also quasi nur Berechnungen, in diesem Makro vorhanden sein, und es darf nicht mal eine Zuweisung drin sein.
Möglich sind also Makros wie:
DEFINE Addieren
  PARAMETER A
  PARAMETER B
  (A+B)
END_DEFINE
{Aufruf:}  LET Summe Addieren A B
          DISPLAY (Addieren A B)
Möglich sind natürlich jede Menge Schleifen und IF-Konstrukte - Du musst allerdings aufpassen, dass immer genau EIN Wert "zurückgegeben" wird:
DEFINE Tabellenwert
  PARAMETER Ltab
  PARAMETER Zeile
  PARAMETER Spalte
  IF (Zeile > 0)
    (READ_LTAB Tabelle Zeile Spalte) {Inhalt dieses Feldes wird "zurückgegeben"}
  ELSE
    "Fehler"    {String  "Fehler" wird zurückgegeben}
  END_IF
END_DEFINE
(quick, dirty & untested - wie immer  )
Du musst halt etwas testen, um rauszufinden, was möglich ist ...
Gruß aus Österreich,
Hannes
jo mei.
Reiner
Maustreiber
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, Hallo Hannes,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ging ja wirklich flott.
Ich komme mit beiden Lösungen von Euch zum Ziel.
Man lernt doch immer wieder was dazu.
Reiner
