  am_store_drawing SD 11.xx
Autor Thema:  am_store_drawing SD 11.xx (1015 mal gelesen)
kiwi
Sehen Sie sich das Profil von kiwi an!   Senden Sie eine Private Message an kiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiwi
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der neuen SD Version 11.0.0 (windows, unix nicht getestet) und 11.55 (unix und windows)
Wenn ich (am_store_drawing :filename "/home/test/test.mi")  aus einem Script aufrufe, dann wird die Zeichnung nicht gespeichert.
Folgendes habe ich an der Kommandozeile beobachtet:
Fuehre ich den Befehl ohne Klammern aus, dann  erscheint kurz der Dateidialog und die Datei wird gespeichert. Steht der Befehl in Klammern, dann gibt es keine Meldung aber auch keine Datei.
Unter den Vorgängerversionen (UNIX HP 8.05B) funktioniert der Aufruf aus einem Script oder aus der Kommandozeile in Klammern wie erwartet. Es erscheint dann aber auch nicht der Dialog.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Befehl weiterhin in Scripts nutzen kann oder einen anderen Workaround?
Vielen Dank im Voraus
Jens
