  Textmarke in Zchg?
Autor Thema:  Textmarke in Zchg? (1121 mal gelesen)
Jenkins
Dipl. Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von Jenkins an!   Senden Sie eine Private Message an Jenkins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenkins
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in einer Zeichnung eine Textmarke oder was ähnliches zu setzen, damit mit einem Makro in Abhängigkeit der Userabfrage an diese Textmarke einen Text vom Makro eingesetzt werden kann?
Gruss Jenkins
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutem Morgen.
Rein theoretisch kanst Du in der Zeichnung einen Punkt setzen (Wenn er unsichtbar sein soll eben schwarz) und diesem Punkt Infos mitgeben.
Mittels Macro dann diesen Punkt mittels der Infos abfragen, und schon kanst du ihn "fasen".
Das ganze nur theoretisch, getestet habe ich es nicht.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
klar doch. z.B. schreibst Du den Text "Datum" irgendwo auf die Zeichnung. Schriftart usw. nach Belieben. Dann bei Infos diesem Text die Info "ab_datum" anhängen. Im Makro kannst Du dann...
define txt
  local datum
  let datum (substr DATE 1 11)
  change_text datum select infos "ab_datum" confirm end
end_define
Hoffe jetzt nur, dass ich damit Dein Problem getroffen habe.
Für ein professionelle Makro sind noch ein paar Spielchen drumherum notwendig. So auch die Abfrage ob überhaupt ein Info "ab_datum" da ist. Aber so etwas würde ich Dir gerne in einer individuellen Makroschulung beibringen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
& damit der Text "Datum" nicht so unschön in der Gegend herumsteht, kannst Du ja einfach ein Leerzeichen plazieren & das Info dranhängen (TEXT " " P); den Rest hat baumgartner schon beschrieben - wiewohl
    CHANGE_TEXT Datum GLOBAL INFOS "ab_datum" END
noch einen Tick eleganter ist - dann darf das Datum auch in einem anderen Teil liegen, & es flackert nicht so ...
Hannes, der Klugscheisser
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 23. Mai 2002 editiert.]
Jenkins
erstellt am: 23. Mai. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch Dreien
Es funktioniert!
Gruss from Switzerland
