  ME10-Makro (Laden-Drehen-Positionieren)
Autor Thema:  ME10-Makro (Laden-Drehen-Positionieren) (2107 mal gelesen)
Jenkins
Dipl. Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von Jenkins an!   Senden Sie eine Private Message an Jenkins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenkins
erstellt am: 22. Mai. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende die ME10-Makrosprache sehr selten und stehe dementsprechend wieder einmal an...
Folgende Aufgabe:
Ich möchte in eine bestehende Zeichnung eine neue Zchg. resp Teil laden, welches jedoch zuerst noch gedreht werden muss. Anschliessend soll der Anwender das neue Bauteil positionieren.
Ich habe bereits einige Befehle gefunden, bin jedoch noch nicht am Ziel:
DEFINE Modul_Laden
  READ NUMBER 'Drehwinkel angeben: ' PosWinkel
  LOAD ( pfad + 'Modul' )
  MODIFY ROTATE 0,0 PosWinkel
END_DEFINE
Hat jemand schon einmal etwas ähnliches programmiert und könnte mir den Code vervollständigen?
Noch ne Frage:
Obwohl ich mein Teil in den 0,0 Punkt verschoben habe, kommt beim Laden diese Teils der Fangpunkt nicht in diesem 0,0 Punkt? Warum?
Vielen Dank dass ihr bis zu Ende gelesen habt...
Jenkins
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 22. Mai. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die erste Erweiterung ist ganz einfach
DEFINE Modul_Laden
   LOCAL Poswinkel
   LOCAL P0
Alternative 1
   READ PNT "Einfügepunkt antippen:" P0
   LOAD ( pfad + 'Modul' ) P0
Alternative 2
   LOAD (pfad+"Modul") ABSOLUTE
   MODIFY DEL_OLD ROTATE (0,0) PosWinkel "Teilename" END
END_DEFINE
Es gäbe die Möglichkeit die Zeichnung in einem neuen Fenster erst zu laden, dann den Drehwinkel zu ermitteln um dann das neue Bauteil dann zu postinieren. Wenn der Teilename nicht bekannt ist, also nicht immer der Gleiche ist, dann gibt es mit INQ noch Möglichkeiten das letzte erstellte Teil zu ermitteln. Statt der Eingabe von (0,0) kannst Du auch p0 eingeben.
Grüsse aus dem Schwarzwald
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 22. Mai 2002 editiert.]
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 22. Mai. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Jenkins
DEFINE Modul_Laden
  LOAD ( pfad + 'Modul' ) 0,0
  MODIFY DEL_OLD ROTATE 0,0 PosWinkel 'Modul oder Teilename wenn dieser vom Modulnamen abweicht' end
END_DEFINE
du hattest beim laden vergessen die position festzulegen.
wenn du ein neues teil speicherst, solltest du vorher den
referenzpunkt an der gewünschten stelle setzen sonst kannst di beim laden des teiles, dieses nicht genau positionieren.
gruss awi
awi
André Weidmann
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es gehen:
DEFINE Lad_dreh
  READ STRING 'filename' Zg
  LOAD SUBPART Zg
  READ PNT 'einfÏgepunkt' LAST_FEEDBACK P
  READ NUMBER 'drehwinkel' Wi
  INQ_SELECTED_ELEM PARTS ALL
  LET Teilevorhanden (INQ 14)
  IF (Teilevorhanden)
    ADD_ELEM_INFO 'TempInfo' PARTS ALL
  END_IF
  LOAD SUBPART Zg P
  IF (Teilevorhanden)
    MODIFY DEL_OLD
      ROTATE P Wi
      SELECT PARTS ALL SUBTRACT PARTS INFOS 'TempInfo' CONFIRM END
    CHANGE_GLOBAL_INFO 'TempInfo' '' END
  ELSE
    MODIFY DEL_OLD ROTATE P Wi PARTS ALL END
  END_IF
END_DEFINE
(quick, dirty & nur oberflächlich getestet - wie immer )
Gruß aus Österreich,
  Hannes
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 22. Mai. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Deutschland, Österreich & die Schweiz raufen sich darum, Dir zu helfen - cool!
Jenkins
erstellt am: 22. Mai. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber H.annes
Vielen Dank für Deine Hilfe. Das nächste Mal suche ich nicht zuerst 2 Tage im Manual... Das Problem ist halt, wenn man es nicht täglich benötigt. Deine Makro funktioniert aber tadellos.
Gruss aus der Schweiz
Jenkins
