  ME 10 -> Plotten auf HPDJ700 + XEROX8825
Autor Thema:  ME 10 -> Plotten auf HPDJ700 + XEROX8825 (1189 mal gelesen)
rendy
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rendy an!   Senden Sie eine Private Message an rendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rendy
erstellt am: 08. Mrz. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir sind gerade dabei unser me10 von unix auf nt/2000 umzustellen.
das hat bislang auch alles geklappt, doch muessen wir nur noch eine loesung fuer das plotten finden!
was wir moechten:
- wir moechten auf den hp designjet700 und auf
- xerox 8825 drucken/plotten.
dabei soll die farbe:
- weiss (auf dem monitor) in 0,5mm  in schwarz (keine graustufen)
- rot  (auf dem monitor) in 0,35mm in schwarz (keine graustufen)
- gelb  (auf dem monitor) in 0,25mm in schwarz (keine graustufen)
gedruckt/geplottet werden.
irgendwie scheint das ja ein unmoegliches unterfangen zu sein !!??
oder habt ihr tipps/makros fuer uns ??
wir sind fuer jeden tipp dankbar.
schon mal recht herzlichen dank, fuer eure unterstuetzung.
rendy
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 09. Mrz. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die beiden Typen nicht, aber nichts ist unmöglich, das geht selbstverständlich. Fertige Lösungen gibts aber wohl eher nicht. Das Thema haben wir aber schon häufiger diskutiert. Such doch mal in den alten Beiträgen und auch im Forum von www.me10.de.
Thema PLOT_TRANSFORMATION
Es gibt wieder mal viele Schrauben an denen man drehen kann.
Die Graustufen bekommst Du weg, wenn du nicht auf verschiedene Stifte wie bei Plottern üblich, sondern immer den schwarzen Stift mit definierter Breite druckst. Vorausgesetzt die beiden Typen von Druckern sind keine Stiftplotter. (der DJ700 ist ja glaube ich ein Tintenpisser)
Ein OS-Umstieg ist halt nicht nur billiger.
GerdBellin
Sehen Sie sich das Profil von GerdBellin an!   Senden Sie eine Private Message an GerdBellin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GerdBellin
erstellt am: 11. Mrz. 2002 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben einen Laserplotter und steuern den mit dem Treiber des DJ700 an. Die Ergebnisse sind viel besser als mit dem Originaltreiber und der Plot geht wesentlich schneller. Die HP-Treiber schreiben sauberes HPGL2 und das sollte eigentlich von jedem Plotter verstanden werden. Also einfach im Netzwerk den Treiber des DJ700 mit dem XEROX verbinden und ausprobieren.
Viel Erfolg
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Mrz. 2002 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nicht vergessen sollte man, dass der Plotter auf Software fuer die
Stifttabelle steht. Sollte er auf Werkseinstellung stehen ist der Aerger vorprogrammiert.
kjw
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Mrz. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rendy,
vielleicht kann Dir dieses kleine Makro helfen Deinen Tintenstrahlplotter oder aber aauch Laserplotter oder Drucker die Strichstärke zu zuweisen.
define pen_plot
SCREEN_TRANSFORMATION RESET
PLOT_TRANSFORMATION ALL ALL ALL SAME penwidth 0.15 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL BLACK ALL SAME 0
PLOT_TRANSFORMATION ALL RED ALL SAME penwidth 0.35 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL GREEN ALL SAME penwidth 0.15 3
PLOT_TRANSFORMATION ALL YELLOW ALL SAME penwidth 0.5 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL BLUE ALL SAME penwidth 0.15 7
PLOT_TRANSFORMATION ALL MAGENTA ALL SAME penwidth 0.15 6
PLOT_TRANSFORMATION SOLID CYAN ALL SAME penwidth 0.15 5
PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM DOTTED CYAN ALL SAME 0
end_define
pen_plot
dieses kleine Macro verwende ich um dem Plotter zu dagen mit welcher Strichstärke er die Farben plotten soll. Jedoch die Farben rot, weiß, gelb werden in schwarz geplottet, der Rest in Farbe, da ich die Bemaßung in magenta auf dem Bildschirm habe und Hinweise gerne in Grün oder Blau schreibe. Die Farben und dem Stift kannst Du sehr leich die strichstärke zuweisen.
Gruß aus Berlin Gerhard
maikel
Dipl.-Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maikel an!   Senden Sie eine Private Message an maikel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikel
erstellt am: 25. Mrz. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rendy,
wir Plotten auch auf einen XEROX X8825, allerdings mit einem WDV-Controller, dürfte aber nichts an der Tatsache ändern. In der ME10 Umgebung unter WIN NT gibt es eine Datei defaults.mac. (wird mit Standarteinstellungen mit installiert) In dieser haben wir verschiedene Macros hinterlegt um z.B. schwarz-weiß Plots, Plots in Echtfarben oder mit Stiftfarben auszugeben.
EInfach ein kleines Macro schreiben z.B.
DEFINE Plot_black_white
  LET Nt_plot_option NT_PLOT_OPTION_B_AND_W
  true_color_plotting off
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .35 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .25 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black color  } BLACK SAME 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .5 {pen number} 1
  LET Plot_pix_color_option 0
END_DEFINE
Bei uns klappt es so ohne Probleme.
maikel
