  tablett installieren
Autor Thema:  tablett installieren (1112 mal gelesen)
rendy
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rendy an!   Senden Sie eine Private Message an rendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rendy
erstellt am: 01. Mrz. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir werden hier noch wahnsinnig!
wir moechten ein tablett (calcomp/drawing board3) installieren.
bei/waehrend/nach der calibrierung schreibt die kiste immer:
"macro sys_mexxrc_file ist nicht defeniert" weiter mit....
was ist oder soll das denn fuer ein macro sein ??
wir sind dringend auf hilfe angewiesen.
danke fuer eure antworten.
rendy
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 01. Mrz. 2002 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
na ich denke es liegt daran, dass ME10 das Tablett nicht erkannt hat.
Wie sieht denn das Menü von ME10 aus? Ein Menü auf der rechten Seite, links davon ein Fenster und wohl auch darüber noch ein Fenster? Nur wenn das so ist, wurde das Tablett erkannt.
Setze in me10/old_ui/me10.ini  MELOCATORPORT=com1 oder eventuell com2, MELOCATORDRIVER=calcomp, MEPELOOK=2, dann mache auf dem Desktop eine Verkünpfung auf /me10/old_ui/ME10F.exe aber mit Ausführen in /me10 (nicht old_ui). Jetzt müsste ME10 im Modus vom Tablett erscheinen. Wenn nicht, dann könnte sein, dass Du im Win einen Wintab-Treiber für das Tablett laden musst und MELOCATORPOT=  (leer) und MELOCATORDRIVER=wintab.
Grüsse aus dem Schwarzwald
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 14. Apr. 2002 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt sicherstellen, daß vor der Kalibierung Dein aktuelles Verzeichnis auf das Installationsverzeichnis von ME10 eingestellt ist.
Bei der Kalibrierung wird eine Datei geschrieben dir dort abgelegt sein muß.
W. Meffle
