  Apostroph im TEXT
Autor Thema:  Apostroph im TEXT (1018 mal gelesen)
Jenkins
Dipl. Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von Jenkins an!   Senden Sie eine Private Message an Jenkins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenkins
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand verraten wie bei der Makroprogrammierung mit ME10 V8.7 unter UNIX10.20 ein Apostroph (') in einen Text kriege?
z.B. TEXT 'Was soll's'
Vielen Dank
Jenkins
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mit
TEXT "Was soll's"
zumindest unter NT kann man so arbeiten (auch umgekehrt z.B.
TEXT 'R 1/8"')
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
erstellt am: 17. Dez. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Moeglichkeit:
Wenn ein Anfuehrungszeichen im Text stehen soll, so statt dieses
einen Anfuehrungszeichen zwei schreiben.
Wobei es egal ist ob das Anfuehrungszeichen " oder das Zeichen ´
verwendet wird.
Beispiel:
TEXT "danach mit Zeichen ""hier mit Zeichen"" vorher ohne Zeichen"
bringt als Ergebnis:
    danach mit Zeichen "hier mit Zeichen" vorher ohne Zeichen
bzw.
TEXT ´danach mit Zeichen ´´hier mit Zeichen´´ vorher ohne Zeichen´
    danach mit Zeichen ´hier mit Zeichen´ vorher ohne Zeichen
WoHo
Jenkins
erstellt am: 17. Dez. 2001 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Zwei für Eins, dies ist die Lösung!
Jenkins
