  Grundsätzliches zu Makro-Befehlen ?
Autor Thema:  Grundsätzliches zu Makro-Befehlen ? (1493 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 13. Dez. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makrofreunde,
ich habe angefangen ein Makro zu schreiben, daß mich z.B. beim Extrudieren auch fragt, aus welchem Material das zu extrudierende Teil sein soll und dementsprechend gleich die Materialdichte und die Farbe anpaßt.
Leider weiß ich nicht genau, wo die Zuordnung der neuen Parameter erfolgen muß und vor allem wie.
Die einzelnen Programmteile sehen zZ. so aus:
(sd-defdialog 'quick_extrude
  : dialog-title "Extrudieren"
  : variables
    '((QE_PART
          : value-type : part-incl-new
          : title "Teil"
          : initial-value "/T1"
          : prompt-text "Identify part to be modified")
      (QE_MAT
            : title "Material"
            : initial-value "Stahl"
            : range ("Stahl" "Edelstahl" "Aluminium" "Messing" "Kupfer" "Blei" "Plexiglas" "Glas"))
      (QE_WP
          : value-type : wp-with-profile
          : title "AE"
          : prompt-text "Identify workplane to extrude")
      (DISTANCE
          : value-type :length
          : prompt-text "Specify distance to extrude"))
  : ok-action
      '(sd-call-cmds
        (extrude : part qe_part
                  : wp  qe_wp
                  : distance distance))
      ; Diesen Teil möchte ich einfügen
      ; ich weiß nur nicht wo und wie genau !
        (case QE_MAT
(Stahl (set_part_inst_color  : parts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
                          (set_part_base_color  : parts :current :color :rgb 0.6,0.6,0.6) ; Grundeigenschaften Farbe
                          (set_part_inst_density  : parts :current :dens :clr) ; Teileeigenschaften Dichte loeschen
                          (set_part_base_density  : parts :current :dens 0.0078)) ; Grundeigenschaften Dichte aendern
(Edelstahl (set_part_inst_color  : parts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
                          (set_part_base_color  : parts :current :color :rgb 0.991,0.873,0.394) ; Grundeigenschaften Farbe
                          (set_part_base_density  : parts :current :dens 0.00845)) ; Grundeigenschaften Dichte aendern
(Aluminium (set_part_inst_color  : parts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
(Messing ;(set_part_inst_color  : parts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
                          ;(set_part_inst_density  : parts :current :dens :clr) ; Teileeigenschaften Dichte loeschen
(Kupfer (set_part_inst_color  : parts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
(Blei (set_part_inst_color  : parts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
(Plexiglas (set_part_inst_color  : parts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
(Glas (set_part_inst_color  : parts :current :color :clr) ; Teileeigenschaften Farbe loeschen
                          (set_part_base_density  : parts :current :dens 0.00845)))) ; Grundeigenschaften Dichte aendern
Hat jemand einen Tipp, wie das funktionieren kann?
Vielen Danki im Voraus,
Michael.
p.s.: die Leerzeichen zwischen : und P sind teilweise wohl zu viel, aber wegen der Smilies...
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 13. Dez. 2001 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
anbei ein ueberarbeitetes Beispiel. Ich habe folgende Dinge gefixt:
1. Den Default-Wert fuer das zu extrudierende Teil intelligenter gemacht. D.h. jetzt wird entweder das aktive Teil genommen, oder wenn das nicht da ist, wird ein neuer Teilename generiert.
2. Den Range Value Type auf keyword umgestellt, denn CASE arbeitet nicht auf Strings.
3. In der ok-action exemplarisch fuer Stahl und Edelstahl Deine Zusaetze angefuegt.
Damit sollte es Dir gelingen, das "Makro" zu vollenden.
Viele Gruesse,
Markus
P.S.: In der SolidDesigner Programmierung sprechen wir ueblicherweise nicht von "Makros"! Das ist ein Relikt aus der ME10 Zeit, wo man in der Tat die ME10 Makrosprache benutzte, um ME10 zu erweitern. In SD schreibt man aber wirklich LISP Programme und ueblicherweise keine Makros! LISP ist eine vollwertige Programmiersprache.
