  Makro (AE coaxial) auf rechte Maustaste
Autor Thema:  Makro (AE coaxial) auf rechte Maustaste (994 mal gelesen)
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
erstellt am: 02. Okt. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makro-Profis!
von Peter Kehoe bekam ich freundlicherweise ein Makro(Anhang), das eine AE coaxial zu einer zylindrischen oder konischen Fläche erzeugt. Die Mittelachse und die Umrißkanten werden projiziert. Optional kann ein Punkt angegeben werden, durch den die AE gehen soll. Die Lage der Achsen ist wählbar, durch selektion von W kann auch strinseitig plaziert werden.
Alles in allem sehr gelungen und nützlich!
Nun würde ich gerne in meiner corp_keys.lsp einen Eintrag vornehmen, damit, wenn ich die ALT-Taste gedrückt halte und mit der rechten Maustaste eine zylindrische Fläche antippe, eine AE mit der U-achse auf der Mittelachse erzeugt wird, analog zu dem Verhalten der mittleren Maustaste bei ebenen Flächen.
Was muß ich also hinter
(defun MetaButton3 (&rest args)
eintragen?
Kann ich ein Makro überhaupt als Funktion ansprechen?
vielen Dank im Voraus!
Ingo Walter
[Diese Nachricht wurde von ingo walter am 02. Oktober 2001 editiert.]
Scha
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von Scha an!   Senden Sie eine Private Message an Scha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scha
erstellt am: 04. Okt. 2001 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingo walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Scha:
Anpassen zum Bsp. auf Funktionstaste F2
(defun Key_f2 (&rest args)
   (declare (ignore args))
   (frame2: :put-buffer "ae_coaxial")
fuer MetaButton3 habe ich leider auch keine Antwort
ich habs analog ausprobiert
Leider hat das seltsamerweise nicht funktioniert)
Schaumberger Günter
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 08. Okt. 2001 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingo walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scha,
kann es sein, daß sich da irgendwo ein Tippfehler eingeschlichen hat?
Ich habe das auch mal mit der F2-Taste ausprobiert, aber es klappte nicht.
Zuerst wollte SD garnicht richtig hochfahren, dann habe ich mal versucht das "frame2" zu entfernen, dann startete es, aber beim F2 drücken, kam eine Fehlermeldung, daß die Variable "ae_coaxial" nicht gebunden sei etc.
Würde mich über einen Tipp freuen,
Michael.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 11. Okt. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingo walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der Code den Guenter gepostet hat ist korrekt. Auch das frame2::
vor dem put-buffer ist korrekt.
Dein Problem ist vermutlich, dass Du das LISP File in dem das
Kommando "ae_coaxial" definiert ist (Code von Pete Kehoe,
gepostet von Ingo), nicht geladen hast.
Lade diesen Code bitte *bevor* Du auf F2 drueckst, dann muesste
es gehen.
Bzgl. MetaButton3:
Ich habe es auch nicht geschafft, dieses Kommando ueber diesen
Shortcut anzusprechen. Button3 scheint unter Windows mit egal
welcher Key-Kombination nur das Kontext-Menue zu zeigen.
Fuer CTRLBUTTON3 = Zoom haben wir ein Spezial-Handling im Code.
Mal sehen, ob wir das Spezial-Handling auch auf MetaButton3
ausdehnen koennen.
Viele Gruesse,
Markus
