  Filterkriterien
Autor Thema:  Filterkriterien (761 mal gelesen)
Martin_E
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E
erstellt am: 11. Sep. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bei Me10 in Sachen Filterkriterien weiterhelfen?
Ich möchte gerne Elemente aus einer Zeichnung herausfiltern, die folgende Eigenschaften besitzen:
  Sie sind
        - grün
- Linientyp 'Solid'
- und stellen Bögen dar.
Diese Elemente will ich mittels eines Auswahlrechtecks auswählen können.
In der Form z.B. MODIFY MOVE COPY ... SELECT GREEN AND LINETYP SOLID usw.
Jedoch ist die korrekte Vorgehensweise in keinem ME10-Handbuch ausführlich bzw. verständlich erläutert. Ich möchte das aber in einem Makro benutzen.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 11. Sep. 2001 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
modify move vertical -10 select arcs box -100,-100 150,150 subtract dashed long_dashed dot_center dash_center phantom center_dash_dash dotted (also alle ausser solid) subtract black white red yellow cyan magenta blue (alle ausser green) confirm end
Neben der integrierten Hilfe ist es auch ganz hilfreich die trace-Funktion zu aktivieren und dann die gewünschte Funktion von Hand zu machen. Man kann dann die abgesetzten Befehle sehr gut sehen. Die Sache funktioniert solange man keine frei definierten HSL-Farben verwendet. Aber dann müsste o.g. Auswahl etwas anders geschachtelt werden
Grüsse aus dem Schwarzwald
Andreas Baumgartner www.andreas-baumgartner.de
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 11. Sep. 2001 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin,
m.e. gehts am besten mit
... SELECT ARCS GREEN AND ARCS SOLID CONFIRM ...
bzw.
... SELECT GLOBAL ARCS GREEN AND GLOBAL ARCS SOLID CONFIRM ...
falls rundungen auch mitgenommen werden sollen, dann würde ich das MODIFY ein weiteres mal absetzen mit
... SELECT FILLETS GREEN AND FILLETS SOLID CONFIRM ...
hannes
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Sep. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SELECT-Aktionen in Makros mit einer AND-Verknüpfung muß man folgendes beachten:
Wird beim ersten Auswahlkriterium gar nichts "erwischt" (z.B. weil kein Element vollständig in der Box liegt), bricht das Makro mit einer Fehlermeldung ab. Wenn man das mit TRAP_ERROR vermieden hat, so gilt das nächste Kriterium für ALLE Elemente auch ausserhalb der Box!
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 12. Sep. 2001 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, echt ätzendes Verhalten. Bei irgendwelchen Bereiningsaktionen zur Layer-, Farb- und Linienbreitenstandardisierung oder ähnliches, ist man gezwungen erstmal ein für die Auswahl wahres Element zu produzieren und dann läufts auch automatisch.
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 12. Sep. 2001 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
jou - das hab ich auf die schnelle übersehen ...
am sichersten wär dann so was ähliches wie
    TRAP_ERROR
    INQ_SELECTED_ELEM SELECT ARCS GREEN AND ARCS SOLID CONFIRM
    IF (CHECK_ERROR)
      DISPLAY "oje"
    ELSE
      MODIFY ...
    END_IF
... dann wird das MODIFY zumindest nicht falsch ausgeführt.
ok?
hannes
