  String = Nummerisch ?
Autor Thema:  String = Nummerisch ? (894 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Sep. 2001 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen ob es unter ME10 möglich ist einen Textstring
darauf hin zu prüfen ob er rein nummerisch ist oder auch andere Zeichen enthält?
Grüsse
Hartmuth
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Sep. 2001 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
IF ((STR  (VAL Text)) = Text) DISPLAY "Numerisch" END_IF
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Sep. 2001 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter
Ein kleines Problem habe ich aber trotzdem noch:
Stehen Nullen am Anfang des Text-Strings werden sie abgeschnitten.
Dadurch ändert sich der Inhalt der Vairablen - damit funktioniert die Geschichte leider nicht mehr.
Grüsse
Hartmuth
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
Lenovo Thinkpad P16
Intel Core Ultra 9 815H
64Gb Ram
Intel ARC Pro Graphics 128MB
Inventor 2024
erstellt am: 07. Sep. 2001 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag sieht so aus:
  LET L_dummy (TRIM Text)
  LOOP
  EXIT_IF ((SUBSTR L_dummy 1 1)<>'0')
    LET L_dummy (SUBSTR L_dummy 2 (LEN L_dummy))
  END_LOOP
  IF ((STR  (VAL L_dummy)) = L_dummy)
    DISPLAY "Numerisch"
  END_IF
hier wird zuerst führende und anhängende Leerzeichen entfernt,
dann auf führende Nullen überprüft und entfernt, somit passt die überprüfung von Walter.
Bernfried
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 07. September 2001 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Sep. 2001 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert!
Danke zusammen.
Grüsse
Hartmuth
