  Externe Dateien auslesen
Autor Thema:  Externe Dateien auslesen (745 mal gelesen)
Martin_E
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E
erstellt am: 10. Aug. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bei folgender Fragestellung helfen:
In einer (externen) Datei steht z.b. ein Wert wie 'Anzahl=11'.
Ich möchte mit einem Makro die zeile auslesen u. 'Anzahl' als Variable
weiter in einem makro verwenden können, wobei 'Anzahl' dann natürlich den Wert 11 haben muss.
Die Datei auslesen, u. die Werte voneineander zu trennen ist dabei nicht die Schwierigkeit.
Die erste Variable (z.b. 'Var1') enthält den Wert 'Anzahl', eine zweite (z.b. 'Var2') den Wert '11'.
Wie kann man jetzt über LET (oder auch anders) die Variable auslesen u. mit dem wert definieren?
Folgende Sequenz funktioniert dabei nicht: LET Var1 Var2, da in diesem Fall Var1 nicht ausgewertet, sondern unevaluiert übernommen wird.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
OSDD 8.7 - 13.20 ; OSDM 13.00
erstellt am: 10. Aug. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin_E:
...Folgende Sequenz funktioniert dabei nicht: LET Var1 Var2, da in diesem Fall Var1 nicht ausgewertet, sondern unevaluiert übernommen wird.
so gehts:
EXECUTE_STRING IMMEDIATE ("LET Var1 " + STR Var2)
(falls Var2 vom Typ NUMBER ist)
oder
EXECUTE_STRING IMMEDIATE ("LET " + Var1 + " " + Var2)
(falls in Var 1 der Name der Variablen1 - "Anzahl" - & in Var2 der Inhalt der Variablen2 als String - "11" steht)
Schoenes Wochenende,
Hannes
