  physikalischer name ?
Autor Thema:  physikalischer name ? (742 mal gelesen)
Ralf KB
Sehen Sie sich das Profil von Ralf KB an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf KB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf KB
erstellt am: 24. Jan. 2001 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle hier zusammen,
durch ein kleines misgeschick mußte ich mein me10 version 10.5 neu installieren und ich habe soweit alles wieder hinbekommen nur das er beim speichern den vollen name nicht nimmt nur wider den physikalischen namen wo muß ich was einstellen das er mir wider den vollen zeichnungsnamen speichert.
danke vorab Ralf
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 25. Jan. 2001 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
Am zweckmäßigsten beläßt man die Variable MECATFILE in der ME10.INI auf "1" stehen und schreibt in die CUSTOM.MAC oder an das Ende der STARTUP die Zeile "USE_NEW_FILE_FEATURES ON". Achtung: Bei der Version 9 existiert das Unterverzeichnis OLD_UI. Hier gibt es nochmal eine ME10.INI , die man auch entsprechend ändern sollte! Damit kann ME10 zum einen noch die logischen Dateinamen aus der HP_CAT.FIL lesen - andererseits aber schreibt ME10 die langen Dateinamen und keine 8-Byte-Kürzel mehr.
W. Meffle
Leiter Techn. Computersysteme
Sehen Sie sich das Profil von W. Meffle an!   Senden Sie eine Private Message an W. Meffle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Meffle
erstellt am: 26. Jan. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Vervollständigung. Das Unterverzeichnis OLD_UI findet man auch noch unter der Version 10.50. Ggf. ME10 10.50 build 122.1 verwenden, da die erste "Variante" Probleme mit dem hp-catfile (UX) hat.
Walter
