  Noch ein Problem mit dateiliste
Autor Thema:  Noch ein Problem mit dateiliste (871 mal gelesen)
Ralf KB
Sehen Sie sich das Profil von Ralf KB an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf KB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf KB
erstellt am: 13. Dez. 2000 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo habe da noch ein problem mit der dateiliste. ich hatte schon mal ein macro aus dem netz aber das lief nicht so . wie ich es gerne wollte.
problemm:
wen ich eine zeichnung laden möchte öffnet sich die tabelle:
Dateiliste- Verzeichnisse
Dateiliste-Dateien
Dateiliste-Historie
Vorschaufenster
da unsere zeichnungsnamen aber sehr lang sind kann ich den gesammten name nicht sehen ich muß erst mit der feil taste nach rechts gehen um den rest zu sehen, aber dann sehe ich nicht mehr den anfang des namens. kann man die gesammte tabelle um 30-50 mm breiter machen so das ich den volständigen namen lesen kann. die tabelle soll so bleiben nur etwas breiter werden. habe bis jetzt das macro der dateiliste nicht finden können. mir hat mal einer einen befehl gegeben wo ich die dateiliste manuell breiter machen könnte (habe ihn leider vergessen) aber bei einem neustart war die tabelle dann wieder in ihrem normal zustand. man muß sie doch so einstellen können das sie die eingesrtellte breite beibehält.
vorab schon mal danke
gruß ralf
frank.schalla
Supporttechniker
Sehen Sie sich das Profil von frank.schalla an!   Senden Sie eine Private Message an frank.schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank.schalla
erstellt am: 14. Dez. 2000 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KB 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei die Lösung für das Problem
F.Schalla
DEFINE Frs_m_fbrowser_show_all
LOCAL pu
LOCAL po
INQ_ENV 1
LET po (INQ 102)
LET pu (INQ 101)
FBROWSER MAP_ALL
CHANGE_TABLE_SIZE 'FBT_FDTAB' pu po
TABLE_STATUS 'FBT_FDTAB' MAP
END_DEFINE
DEFINE Frs_m_fbrowser_close
TABLE_STATUS 'FBT_FDTAB' UNMAP
END_DEFINE
DEFINE Sm_file_1
LET Lastmen 'Tm_file_1'
IF (I_port)
Check_i_port
END_IF
IF (NOT I_port)
MENU_BUFFER ON
CURRENT_MENU Sm_file_1_layout_name T_clear_menu Menu_control_icons
MENU Colo0 Bcol5 CENTER 'DATEI 1' '' 1 3
MENU Colo0 Bcol1 'LADEN' 'LOAD' 2 1
MENU 'Zchn/Teil' 'LOAD' 2 2
MENU Colo0 Bcol7 "'ArbDatei'" '"workfile"' 3 1
MENU 'Einzelteil' 'LOAD SUBPART' 3 2
MENU Colo0 Bcol7 'ABSOLUT' 'ABSOLUTE' 4 1 Sm_update_store_file
MENU Colo0 Bcol7 "'ArbDatei'" 'DEL_OLD "workfile"' 10 1
MENU Colo0 Bcol1 'DATEILISTE' 'Fbt_dtabs_all_on 0' 12 1
MENU 'Mit LÎsch' 'Fbt_dtabs_all_on 0' 12 2
MENU 'Ohne LÎsch' 'Fbt_dtabs_all_on 1' 13 2
MENU Colo0 Bcol1 'VERZ AKT' 'CURRENT_DIRECTORY' 14 1
MENU Colo0 Bcol1 'KOPIEREN' 'COPY_FILE ' 15 1
MENU Colo0 Bcol1 'LÚSCHEN' 'PURGE_FILE' 16 1
MENU Colo0 Bcol1 'DATEI EDIT' 'EDIT_FILE' 17 1
MENU Colo0 Bcol1 'EINGABE' 'INPUT' 18 1
MENU Colo0 Bcol1 'SICHERN' 'SAVE' 19 1
MENU Colo0 Bcol7 'OPTIONEN' 'DEL_OLD' 21 1
MENU 'LÎsch Alt' 'DEL_OLD' 21 2
MENU 'Drucker' 'PRT' 22 1
MENU 'AnfÏgen' 'APPEND' 22 2
MENU 'Rekursiv' 'RECURSIVE' 23 1
MENU Colo0 Bcol1 'LISTEMAX' 'Frs_m_fbrowser_show_all' 24 1
MENU Colo0 Bcol7 'LISTEAUS' 'Frs_m_fbrowser_close' 24 2
MENU Colo0 Bcol5 'DATEI2' 'Tm_file_2' 25 1
MENU Colo0 Bcol5 'ASSDOK' 'Tm_file_3' 25 2
MENU Colo0 Bcol5 'ØNDSTD' 'Tm_file_4' 25 3 Eight_menu_slots_add
END_IF
END_DEFINE
