  Cimatron E Administration
  Einstellungen für PCI-Express Grafikkarte Nvidia Quadro FX3400
Autor Thema:  Einstellungen für PCI-Express Grafikkarte Nvidia Quadro FX3400 (2681 mal gelesen)
DMF_Rost
CAD Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DMF_Rost an!   Senden Sie eine Private Message an DMF_Rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMF_Rost
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund der neuen Anforderungen von Cimatron E wurde in unserer CAD-Abteilung neue PC Technik angeschafft.
In den neuen FS-Celsius R610-Workstations ist die Grafikkarte "Nvidia Quadro FX3400" eingebaut.
Leider gibt es mit E6 scheinbar Probleme mit PCI-Express Grafikkarten.
Unser Rechner stürzt bei normaler Benutzung von Cim-E6 laufend ab. Ein Arbeiten ist mit E6 derzeit nicht möglich.
Im Taskmanager werden Cim-E6 gleich 2*offen angezeigt (was allerdings nicht so ist).
Cimatron IT12 parallel installiert funktioniert gut.
Gibt es in anderen Firmen ähnliche Erfahrungen, vielleicht sogar mit der NVIDIA Quadro FX3400.
Gibt es Erfahrungen zu Einstellungen im Grafikkartentreiber oder im Windowssystem, um Cimatron E6 zum laufen zu bringen?
Welche Treiberversionen der GK sollte man laden?
Es folgen dazu weitere Test im unserem Haus und die Erfahrungen werden an dieser Stelle ausgetauscht.
Für Antworten schon im Vorraus vielen Dank.
DMF-Werkzeugbau Peter Rost
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMF_Rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DMF_Rost,
versuch doch mal, die Hardwarebeschleunigung herabzunehmen. Evtl. bringt das ja was.
Beim Treiber würde ich mal versuchen, nicht den neuesten zu nehmen z.B.  44.00 oder so. Da ist die Unterstützung für den Express zwar weg, aber einen Versuch ist es wert.
HTH
P.S.
Der neueste Treiber dürft übrigens dieser sein: http://www.nvidia.com/page/partner_certified_drivers.html
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 22. Dez. 2004 editiert.]
DMF_Rost
CAD Programmierer
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hopi
Danke für die schnellen Tips.
Mit herunternehmen der Hardwarebeschleunigung funktioniert E6 vorerst sehr gut!! So einfach ist das manchmal. IT12 ruckelt ein wenig, macht aber nichts. Die Zukunft gehört eh Cim-E.
Es kam bisher zu keinen weiteren Abstürzen (vorläufiges 1. Ergebnis, weitere Erkenntnisse folgen 2005).
Als Treiber wird gegenwärtig die Version "Nvidia 65.73" verwendet.
Da es zur Zeit keine Probleme mehr gibt wird er belassen und weiter das System getestet.
Thanks so
Peter
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMF_Rost 10 Unities + Antwort hilfreich
... na dann frohes Fest
Viele Grüsse
Hobi
