  PARTsolutions
  Ladezeit vom CAD-Connector
Autor Thema:  Ladezeit vom CAD-Connector (311 mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 28. Mai. 2026 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns dauert das Starten des CAD-Connectors länger als 5 Minuten.
Die Kataloge haben aktuell ca. 600Gb und liegen auf einem Netzlaufwerk.
Gibt es eine Möglichkeit das beim Starten des CAD-Connectors nicht jedes mal die Kataloge geladen werden oder man nur auf eine geladene Datenbank von einem Server zugreifen kann. Dafür stürzt Creo einfach zu häufig ab.
Max
