  PARTsolutions
  Pool-Speicherort verändern
Autor Thema:  Pool-Speicherort verändern (2262 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe gerade Partsolutions V9 installiert und bin am Einstellen des Dateispeicherortes bzw. der Templatevorlagen. In der Vergangenheit ließ sich das bequem von Inventor heraus einstellen in dem ich auf den Button "Einstellungen" gedrückt habe und ein unkompliziertes Menü mit 3 Reitern alles wesentliche zum Einstellen zeigte. Nun bekomme ich bei der neuen Version den "Partadmin 9.01" zu sehen der aber meiner Meinung etwas aufwendig und für mich nichtssagend ist. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben woch ich meine Einstellungen tätigen kann?
Gut wäre es auch, wenn ich den Speicherort der Cadenas-Dateien mit der Projektdatei von Inventor verknüpft wäre z.B. durch eineVariable. So wäre ein schnelles Wechseln der Umgebung mit dem Wechseln der Projektdatei realisierbar. In der Vergangenheit mußten diese Einstellungen immer händisch gemacht werden und wenn man das einmal vergessen hat dann hat man die erzeugten Teile im falschen Projekt gespeichert.
Geht so etwas jetzt?
Werner
Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Geistl
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, keine Lösung für das Problem???
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ist hier überhaupt noch jemand???
Wird dieses Forum nicht mehr gepflegt oder hab ich da ein Problem für das es keine Lösung gibt?
Ich denke nicht, oder?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
Gibt es aktuell noch nicht (Zieltermin 9.03). Muss explizit in der ifadeskinv.cfg (zu finden unter $CADENAS_SETUP) eingestellt werden:
[CreationOptions(is3d)]
poolpath(isCreaOptNotSet)=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format ("$CADENAS_DATA/pool/inventor/<PREFIXLIST(/)>").value()
In der Schnittstelle direkt wird es nicht mehr kommen. Es wird der Administrations-Dialog für die CAD-Schnittstellen im PARTadmin kommen.
MfG,
Martin Kiessling
CADENAS Support
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke Dir für die Info. Von der Softwareprogrammierung ist das meiner Meinung nach dann nicht konsequent fertiggedacht da dieses eine wichtige und auch nützliche Einstellung ist da viele Anwender wie z.B. Konstruktionsbüros alle Dateien in das Projektverzeichnis speichern. Da muß ich immer wieder sagen daß ich lieber auf ein Update etwas länger warte und dann zumindest noch das einstellen und machen kann was ich vor dem Update schon machen konnte.
Das heiß für mich daß ich je nach Situation diese Prozedur mehrmals täglich machen muß da ich an verschiedenen Projekten parallel arbeite.
Ich kann nur hoffen daß diesbezüglich schnell gehandelt wird und ein entsprechendes Update bzw. Patch bereitgestellt wird und die User per email darüber auch
informiert werden.
Kann ich das ganze auch wieder deinstallieren und wieder die Version 8.1 installieren?
Wenn ja, dann werde ich dies machen da mir scheint daß die Version 9 noch nicht ausgereift ist!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Jun. 2010 editiert.]
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider haben wir den gleichen Fehler. Ich frage mich auch warum die Software ausgeliefert wird wenn sie noch nicht fertig ist. Zumindest müsste ein Warnung bei den entsprechenden Schnittstellen kommen, dass sie nicht fertig sind. So ist es für den Kunden nur ärgerlich.
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 29. Jun. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeeeep!!!!
Ist doch irgendwie ärgerlich daß man für etwas geld bezahlt was nicht geht.
Könnte ich mit meinen Kunden nicht machen bzw. die würden mir kein Geld bezahlen oder im schlimmsten Fall Schadensersatz verlangen!!!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
GeorgK
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sehe ich auch so. Leider sieht das Cadenas nicht so.
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch schon gemerkt!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
