 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Bibliotheksstandort verändern (1387 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1699 Registriert: 17.06.2001 PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 24. Feb. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe die Daten von Cadenas Partsolution auf C: installiert und nun platzt mir diese Partition aus allen Nähten. Möchte die Daten nun auf eine andere partition verschieben finde die datei jedoch nicht an der man die Variable "$CADENAS_DATA" umstellen kann. Hat jemand Hilfe für mich? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl  [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja und kann ich das hier nicht erfahren. Muß ich denn jetzt 2 Foren bedienen um 1 Antwort zu bekommen? Man könnte doch die Beiträge dieses Forums hinüberverlinken bzw. andersherum. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker.
 Beiträge: 1180 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Muß ich denn jetzt 2 Foren bedienen um 1 Antwort zu bekommen?
Nein, müssen Sie natürlich nicht! Hier die Lösung (wenn auch nicht vom Cadenas "Customer Support", da scheinen sich die Prioritäten verschoben zu haben, sondern von CAD.de direkt): Den kompletten Ordner inkl. der 2D3D Libs verschieben. Dann mit regedit in die Registry: Start/ Ausführen -> Eingabe: regedit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_DATA] (für 32-Bit Windows) [HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_DATA] (für 64-Bit Windows) Den alten Pfad dann mit Doppelklick editieren. Und im Zweig [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment] CADENAS_DATA"="...Programme\cadenas\partsolutions\data auch korrigieren. Auch mal schauen, ob dort was steht: Systemsteuerung/ System/ Erweitert/ Umgebungsvariablen. Dann Rechner neu starten und es sollte klappen. ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir für Deine Antwort. Diese Forunm ist mir lieber als alle anderen Foren da ich mit einer Anmeldung überall hinkomme und nicht tausend andere Anmeldungen benötige. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl  [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins nochmal! [HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_DATA] (für 64-Bit Windows)
kann ich auf Windows7 nicht finden. Wo muß ich da suchen? Werner Habs in der Zwischenzeit gefunden! Danke Dir für Deine Hilfe. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl  [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
