  PARTsolutions
  PARTsolution Attribute in CATIA Properties schreiben
Autor Thema:  PARTsolution Attribute in CATIA Properties schreiben (949 mal gelesen)
V5luebbi
V5'ler
Sehen Sie sich das Profil von V5luebbi an!   Senden Sie eine Private Message an V5luebbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5luebbi
versch. CV5 Umgebungen, Win 7 (64bit)
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen PARTsolution 8.1.0.9 mit diversen CATIA V5 Umgebungen (ohne PDM Kopplung).
Hier meine Fragen:
1. Ist es möglich für eine bestimmte CATIA Umgebung ein Mapping von Werten aus der PartSolution Datenbank zu den Properties des CATIA-Teils fest zu legen?
2. Kann man dazu auch selbst definierte Properties ("Define other properties...") verwenden (z.B. wenn man ein angepasstes Template-CATPart nutzt)?
Bsp.: In die Property "Norm" wird, wenn im in PARTsolution selektiertem Katalogteil vorhanden, die Norm eingetragen, sonst bleibt sie leer.
Danke im voraus für die Antworten.
V5luebbi
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5luebbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist mgl.; s. Bildchen im Anhang.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
