  PARTsolutions
  MegaCAD 2010 mit neuer CADENAS Schnittstelle
Autor Thema:  MegaCAD 2010 mit neuer CADENAS Schnittstelle (567 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 13. Dez. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CADENAS Gemeinde,
wir haben die CADENAS Schnittstelle in MegaCAD 2010 komplett neu erstellt.
Auch die 2D Kopplung ist jetzt direkt in allen MegaCAD Vollversionen enthalten und es bedarf keiner Klimmzüge à la PSTART mehr. Damit gehören auch die Probleme mit bestimmten Normteilen - Stichwort „Spannschloß DIN 1480“ - der Vergangenheit an. Vor der Übergabe an MegaCAD 2D kann (muss) die gewünschte Ansicht gewählt werden.
Im MegaCAD 3D wird jetzt der „Level of Detail“ (LOD) des PARTdataManagers unterstützt, d.h. man kann beim Einfügen zwischen drei Detailstufen wählen (und diese Detailstufe auch nachträglich über den Featuretree in MegaCAD ändern)
Wir haben diese Neuerungen mit der aktuellen Lieferversion, den PARTsolutions 8.1 realisiert. Anfang 2010 werden wir auf die PARTsolutions 9 umstellen und diese Version an alle SV Kunden ausliefern. In den PS 9.0 wird das LOD Konzept noch konsequenter umgesetzt.
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 13. Dez. 2009 editiert.]
