  PARTsolutions
  Kein Export nach Umstellung auf 64bit
Autor Thema:  Kein Export nach Umstellung auf 64bit (906 mal gelesen)
g.ressin
Sehen Sie sich das Profil von g.ressin an!   Senden Sie eine Private Message an g.ressin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.ressin
erstellt am: 12. Aug. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Umstellung einer WS auf XP64 ist kein Export mehr in Inventor 2009 möglich.
Auf dem Server habe ich das CADinterface für Inventor 2009 64 installiert.
Beim Export erscheint folgende Fehlermeldung:
//fileserver/cadenas/partsolutions/software/iface/inventor/shared/ufunc_vault_inventor2009.vbs(238)
invalid call on empty object 'plm_module' on left side of 'ci_list'
Vieleicht kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung für mich.
Einen schönen (Arbeits)tag wünscht:
G Ressin
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g.ressin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier geht's aber nicht um das INV-Iface selbst sondern um die Vault-Integration.
Sofern auch die Vault-Schnittstelle gekauft wurde bitte Emailanfrage an unseren Support;
bekommst dann einen Link zum passenden Handbuch mit den nötigen Infos zur Vaultintegration.
Sollte PARTsolutions + INV ohne (!) Vault laufen, dann muss man die Datei pref.vbs
editieren; der berteffende Abschnitt muss dann so aussehen:
' name of userfunctions script
pref.userfunctions="userfunctions.vbs"
Die Datei befindet sich hier:
...\cadenas\partsolutions\software\iface\inventor\x86\2009
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
g.ressin
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Was für ein super Service!
Vielen Dank, ich bin begeistert.
Viele Grüße an den Support.
G.Ressin
