  PARTsolutions
  Cadenas/Partsolutions-Toolbars in CATIA V5 komplett deaktivieren
Autor Thema:  Cadenas/Partsolutions-Toolbars in CATIA V5 komplett deaktivieren (2082 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 21. Jul. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist es möglich die CADENAS-Toolbars in CATIA V5 komplett zu deaktivieren.
Auch wenn sie im CATIA abgeschaltet werden, werden die Positionen der anderen Catia Toolbars beeinflusst.
Wir verwenden im CATIA ReferenceSettings.
CATReferenceSettingPath=x:\ReferenceSettings_R18 (auf_Netzlaufwerk)
CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\Settings_R18
Das CADENAS/Partsolutions-Menu lässt sich z.B. über folgenden Schalter konfigurieren.
// *ADD_PARTSOLUTIONS_IN_MENU:1 - insert PARTsolutions in CATIA Menu
// *ADD_PARTSOLUTIONS_IN_MENU:0 - Do not add PARTsolutions in CATIA Main Menu
// *ADD_PARTSOLUTIONS_IN_MENU:1 - Add PARTsolutions in CATIA Main Menu
// *ADD_PARTSOLUTIONS_IN_MENU:2 - Add PARTsolutions under the Tools Menu
Aktuell ist CADENAS/Partsolutions bei uns für CATIA nicht einsetzbar.
Stephan
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
prittstift69
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die CADENAS-Toolbars über Schalter in einem Config-File zu deaktivieren scheint nicht vorgesehen zu sein.
Folgendes hat jetzt geholfen.
Bei CATIA R16 und R17 folgenden Schalter in der ENV-Datei setzen:
! R16-R17 (ab R18 Standard): Neues Toolbarverhalten für R16/R17
! Toolbar-Positionen (Standard-Toolbars) werden für jede Workbench getrennt verwaltet
CATDLGADVANCEDTOOLBARPOSITIONING=1
Die Toolbars im Admin-Mode sorgfälltig neu positionieren bzw. die unerwünschten ausschalten.
Diese Zustände der Toolbars gibt es*:
  1. 'deaktiviert' (in der Liste der Toolbars mit LMB de-selektiert, oder bei einer frei schwebenden Toolbar LMB auf rotes x)
  2. 'frei schwebend', Icons waagerecht angeordnet
  3. 'frei schwebend', Icons senkrecht angeordnet
  4. 'angedockt subdominant' in einem grauen Toolbar-Rand (oben, rechts, unten oder links)
  5. 'angedockt dominant' in einem grauen Toolbar-Rand (oben, rechts, unten oder links)
Ich habe fast alle Toolbars erst einmal "frei schwebend" abgelegt (Maus loslassen) und dann "angedockt" positioniert.
Die Smarteam-Toolbar z.B. soll bei uns immer oben an einer bestimmten Position sein.
Die CADENAS-Toolbars wurden deaktiviert.
Das kann man dann in jedem Workbench wiederholen.
Viel arbeit aber nachher stehen die Toolbars für jeden User da wo sie stehen sollen.
*Gute Infos zu den Toolbars findet man hier: http://catia-wiki.de/index.php?title=Toolbars
